Thema: Dansicht bei autocad lt 2008 /2009 (2185 mal gelesen)
KristianF Mitglied FfVt
Beiträge: 4 Registriert: 24.07.2008
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin grade neu hier im Forum , ich hoffe ihr könnt mir helfen . Wir haben gerade unser Cad von LT 2000 auf LT 2008 bzw 9 umgestel. Nur vermissen wir den Befel Dansicht wo findet man ihn jetz oder heist er nur anders ich hoffe ihr könnt mir helfen MfG Kris
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristianF
geh in den Modellbereich deiner Zeichnung und tippe DANSICHT in der Befehlszeile ein ... In meinem ACAD2008 gibt es den Befehl. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristianF
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein leider auch nicht aber könne muss er es ja da wenn man eine zeichnung ofnet die in dynamisch abgespeichert ist kann er sie darstellen und man kan mit ihr arbeiten . aber man kann sie nicht ab bzw anschalten weil es den befehl nicht gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristianF
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristianF
Hi, ja, sieht so aus, als ob sie das Programm mit 2007 noch LTiger gemacht haben. Der Befehl wurde entfernt. Workaround: BKS an Objekt ausrichten und dann das Ansichtsfenster mit dem Befehl DRSICHT (oder _PLAN) am aktuellen BKS ausrichten. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GPM Mitglied Bühnenbeleuchtungsmeister
Beiträge: 63 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 24. Jul. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristianF
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem auch schon in LT2008. Ausrichten am Objekt geht nicht bei komplexen Zeichnungen mit einigen Hundert Objekten, aber das löst auch glaube ich nicht das Problem. Frage an Thomas- hast Du den Befehl DANSICHT in der LT-Version versucht ? Das Problem noch mal etwas anders beschrieben: Öffnet man eine Zeichnung ( wir sprechen übrigens von 3d Ansichten) die z.B. in LT 2006 Zuletzt in einer dynamischen Ansicht abgespeichert wurde, werden „alle“ aufgerufenen Ansichten dynamisch dargestellt. Man gelangt eigenartigerweise nur dann in die Parallelansichten, wenn man über die benannten Ansichten eine als dynamische Ansicht abgespeicherte Ansicht aufruft. Sie wird dann zwar in der richtigen Perspektive dargestellt, aber als Parallelansicht. Ist man einmal in den Parrallelansichtsmodus gelangt, kommt man nicht mehr zurück, Bzw. weiß jemand wie das geht ? Gruß Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 AutoCAD LT 2008 + Ext. ACAD 2004
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristianF
etwas spät - aber vielleicht hilft's jemanden: Angaben für LT 2008+Extender: Der normale "dansicht"-Befehl funktioniert im regulären Modellbereich nicht mehr. D.h. man kann ihn zwar anwählen, aber er gibt keinerlei Ergebnis zurück. Wechselt man hingegen in den Papierbereich, definiert hier ein A-Fenster, wählt dieses A-Fenster aus, dann ist es möglich "dansicht" auszuführen. Allerdings funkioniert die (ohnehin überflüssige) Element-Auswahl/ANSICHTSBLOCK Auswahl nicht, sondern wird einfach mit <RETURN> übergangen. Nach Eingabe <d>rehen wird dann auch mit dem gewünschten Winkel die Ansicht gedreht. Bitte auf Richtigkeit überprüfen! Gruß, fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristianF
Hallo fd, ich habe ein Layout erzeugt, ein Ansichtsfenster erzeugt, in das Ansichtsfenster reingeklickt, und alternativ den Rahmen angeklickt- und dann "Dansicht" eingegeben- es kommt immer die Nachricht, das der Befehl nicht existiert. Du schreibst "man kann ihn zwar anwählen..."- aber wo und wie ?? Gruß Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristianF
| Projektmanager*in Waterfront | Nachhaltiges Hafenmanagement aus einer Hand: wir sorgen für den wirtschaftlichen Herzschlag der Hansestadt. Tag für Tag geben unsere 1.800 Beschäftigten vollen Einsatz in Sachen Schienen, Straßen, Schotter, Brücken, Schleusen, Sperrwerke sowie Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Hafen. Wir planen und begleiten komplexe Projekte für eine Vielzahl von konstruktiven Bauwerken und managen Immobilien und Flächen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristianF
