  AutoCAD LT
  Fadenkreuzgröße im Isometrischen Modus
Autor Thema:  Fadenkreuzgröße im Isometrischen Modus (758 mal gelesen)
Skalar
Sehen Sie sich das Profil von Skalar an!   Senden Sie eine Private Message an Skalar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skalar
Win XP SP2 / AutoCad 2007 lt SP2
erstellt am: 09. Jul. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Fadenkreuzgröße auf 100% stehen. Mit orthogonalen System wird es auch so angezeigt.
Wenn ich aber auf isometrisch umschalte, dann hat es nur noch eine Größe von ca. 10%. Bis 99% wird
es immer größer, bis es dann bei 100% wieder die 10% Größe erreicht.
Woran liegt das und wie kann man das abschalten?
Kramer24
Architekt
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
  BUGALARM
Gibt man bei Google "bug alarm autocad" ein hat man 926 000 Treffer. Es lohnt sich also...  .
Unter anderem wird da auch dein Problem erörtert.
Workaround: Die 99%, oder die Z-Achse am Fadenkreuz unterdrücken.
Kann es das sein?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Skalar
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber wie schaltet min die Z-Achse im isometrischen Koordinatensystem ab, da ist doch gar keine?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Skalar:
Du mit Deinem LT gar nicht
Dieser Teil des Hinweises gilt nur für die Vollversionen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Kramer24
Architekt
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
OK  pardon,
dann darfst du nur 99% geben.
