  AutoCAD LT
  cui Datei
Autor Thema:  cui Datei (528 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder die eigenen Menüs. Früher waren es ja menüdateien mit der Endung mns,mnr,mnc. Hat die mns Bearbeitet(geändert) musste man ja die mnc und mnr Löschen das die änderungen wirksam wurden.
1)
Wie sieht es hier mit der cui Datei aus legt diese auch noch andere Dateien ab, wo nach änderung gelöscht werden müssen damit die Änderung wirksam wird.
2)
wenn man eine eigene cui Datei mit Abi läd, muss man dann noch in die Benutzereinstellungen oder kommt die Menüleiste sofort, ohne weitere Einstellungen.
Garry
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
ad 1.)
Ich habe nie gelöscht - ich habe immer nur die mnu neu geladen worauf die mnc und mnr neu kompiliert wurden...
ad 2.)
Hängt davon ab du deine Elemente als Show oder NoShow standardmäßig in den TB (WKs) definiert hast...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Garry
erstellt am: 09. Jul. 2008 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
1
also ich musste die mnc und mnr immer löschen damit alles aktuallisiert worden ist. (Keine Ahnung warum)
2
Show noShow wo muss ich das Definieren kannst du mir das sagen.
Garry
