Thema: Layer als Art Ghost? (1368 mal gelesen)
mangofandango Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 2 Registriert: 27.01.2008
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe eine Frage!!!!! Ich habe zwei ähnliche Grundrisse, sie unterscheiden sich nur in wenigen Punkten z.B eine Wand länger als die Andere etc.. Jetzt möchte ich wie bei ArchiCAD den Grundriss der quasi darunter liegt durchscheinen Sehen, dass ich die Unterschiede sofort sehe und so bearbeiten kann. Ich habe es versucht den Grundriss als Block darunter zu legen, ihn hell einzufärben und zu sperren, doch wird er dann stendig trotzdem aktiviert wenn ich im Eigentlichen Grundris was aktivieren möchte. Jemand nen Lösungsansatz??? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangofandango
Hallo Eigentlich ganz einfach. Den alten Grundriss unter einen neuen anderen Namen (auch für die einzelnen Layer) abspeichern und anschliessend als Block so wie du das gemacht hast einfügen. Wenn du jetzt an deinem neuen Grundriss etwas änderst darf sich der alte Grundriss nicht mehr mitändern. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ja das is schon klar, das hab ich ja auch so gemacht... der Punkt is das sich die Grundrisse bzw. der Block und der Grundriss überlagern und wenn ich mit dem Cursor drüber gehe und den Grundriss aktivieren will, aktiviere ich in 70% aller Fälle den ****** block mit und das Nervt. Aber trotzdem danke für die promte Antwort die Mango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangofandango
N'Abend zusammen, Wie wär's mit nem gesperrtem XRef? Unterlage unter anderem Namen speichern zu bearbeitende Zeichnung öffnen Einen XRef-Einfüge-Layer erzeugen und aktuell setzen _xref -> dwg zuordnen oder _xattach (Einstellungen bzgl. Zuordnen/Überlagern bitte nachlesen) XRef-Einfüge-Layer sperren (Elemente darauf werden heller und können nicht mehr bearbeitet werden, angezeigt durch ein kleines Schloß am Mauszeiger) Zum Thema Xref wurde schon viel in Forum und ACAD-Hilfe geschrieben, einfach mal in Ruhe lesen gehen. PS: Herzlich Willkommen bei CAD.de
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jun. 2008 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangofandango
Zitat: Original erstellt von mangofandango: Ja, ja das is schon klar, das hab ich ja auch so gemacht... der Punkt is das sich die Grundrisse bzw. der Block und der Grundriss überlagern und wenn ich mit dem Cursor drüber gehe und den Grundriss aktivieren will, aktiviere ich in 70% aller Fälle den ****** block mit und das Nervt. Aber trotzdem danke für die promte Antwort die Mango
Sorry, aber die Aussage "muß" Schwachsinn sein - entweder er nimmt es zu 100%-x oder zu 0%+x (x = der Anteil der "Unterschiede") Überzeuge mich vom Gegenteil ! Da wäre ich baff.. Die Objektwahl kann man ziemlich genau definieren und davon schweift Acad eigentlich nie ab.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangofandango
Hallo, ich wurd folgendes machen. Block vom Grundriss erstellen, und diesen mit Zeichnungsreihenfolge unter den eigentlichen Grundriss legen. _draworder oder RMK auf den Block Zeichnungsreihenfolge (nach ganz unten) Selectionpreview eventuell auf 0 einstellen. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangofandango
Hi, vielleicht hilft das: Wenn's ein neueres AutoCAD ist (>2006), könnte man den einen Grundriss als DWF publizieren und so in den anderen einfügen. Wenn die Systemvariable DWFOSNAP auf 0 steht, greifen die Objektfänge bei eingefügten DWFs nicht. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
