Thema: AutoCAD LT 2005 Testversion (6388 mal gelesen)
Jomage Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.12.2002 Win XP Inventor AIS 10
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benötigen hier im Betrieb kurzfristig eine AutoCad LT 2005 Testversion. Da mir nicht bekannt ist, wo man eine solche Version downloaden könnte, wäre ich für eure Hilfe/Unterstützung echt dankbar. Kann jeman weiterhelfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hallo Jomage, jetzt komm ich aber etwas ins Grübeln Wenn Du AIS 10 hast, dann brauchst Du doch nicht extra ACAD LT (egal welche Version)! Einfach die gewünschte Datei mit AutoCad öffnen und später "speichern unter" der gewünschten Version! Gruss Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: Hallo Jomage, jetzt komm ich aber etwas ins Grübeln Wenn Du AIS 10 hast, dann brauchst Du doch nicht extra ACAD LT (egal welche Version)! Einfach die gewünschte Datei mit AutoCad öffnen und später "speichern unter" der gewünschten Version! Gruss Ingo
Hallo, die Testversion soll auf einen Laptop und dies auch nur für wenige Tage. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
...dann lädt man sich ein 2007'er und speichert dann in einer niedrigeren DWG-Version ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hallo Jomage, AutoCAD und AutoCAD LT benutzen eigentlich das gleiche Format (solange es die gleiche Version ist). Im Grund genommen könntest Du sogar das AutoCAD aus Deinem AIS-Paket auf dem Laptop installieren, und die ersten 30 Tage als Testversion nutzen. Später kann man mit der Lizenzübertragung eine Lizenz zeitweise auf den Laptop übertragen. Funktioniert natürlich nur, wenn AIS noch nie auf dem Laptop installiert war. Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michaeliscad Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.02.2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hallo, ich könnte ebenfalls eine Testversion von Autocad 2005 LT gebrauchen. Wurden Sie mittlerweile fündig? Wurde die Portokosten gerne übernehmen. Michaelis-Frank@web.de Mit freundlichen Gruß Michaeliscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hallo Michael, warum liest Du nicht, was hier oben drüber steht, also die abgegeben Homepage aufrufen, irgendeine Version herunterladen und in der gewünschten version abspeichern. Das macht hier nämlich allen viel weniger Arbeit als Päckchen zu packen. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
Hallo joeycool, bei mir geht es nicht nur um die Speicherung unterschiedlicher Datenversionen. Ich benötige genau die Version Autocad 2005 LT und die kann ich nicht irgendwo runterladen, weil sie schon wieder zu alt ist. Gruß Michaeliscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jomage
