Thema: Sichtbarkeit - dynamische Blöcke (2492 mal gelesen)
Skalar Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 26.01.2007 Win XP SP2 / AutoCad 2007 lt SP2
erstellt am: 04. Jun. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen dynamischen Block erstellt, welcher aus 10 Texten besteht, die je nach Sichtbarkeit angezeigt werden sollen. Grundsätzlich funktioniert die Anzeige auch. Wenn ich aber den Block drehe gibt es keinen Button mehr zur Auswahl. Über die Eigenschaften kann ich weiterhin die Auswahl der Sichtbarkeit treffen, und der Button im Block fehlt eben. Kennt jemand eine Lösung dafür? ------------------------------- AutoCad 2007 lt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gapp Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Hallo Skalar! Hast du den Block nach dem einfügen in eine Zeichnung aufgelöst? Wenn nicht dann probiere das mal aus. Nach dem du den eingefügten Block aufgelöst hast, ist der Button für die Sichtbarkeit auch wieder da. Wenn du den Block in der tool palette hast, kannst du auch bei Eigenschaften (auf den Block mit der Maus und rechte Maustaste drücken)ein ja bei Auflösen setzen und z.B. auch Eingabeaufforderung für Drehung! Ich hoffe das ich dein Problem lösen konnte! Viele Grüsse Sonja Gapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Soweit ich weiss und nach meinen bisherigen Erkenntnissen verliert ein dynamischer Block seine Dynamik wenn man ihn auflöst. Könntest du den Block hier als Beilage abspeichern? Hast du eine Drehungsaktion im Block selbst drin, oder drehst du den ganzen Block? MfG skyzem ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gapp Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Wenn ich bei mir einen dynamischen Block über das Desgincenter oder über die Werkzeugpalette einfüge, ohne bei den Eigenschaften ein ja bei auflösen gesetzt zu haben, verhält sich dieser wie ein Block im Block. Nach dem ich mit dem Befehl Ursprung den Block auf gelöst habe, ist der dynamische Block immer noch dynamisch. Ich drehe den ganzen Block und habe keine Drehungsaktion im Block verankert. Als Beispiel habe ich einen dynamischen Block mit Sichtbarkeitsstaus als Zip-Datei angehängt. Füge dir diesen mal in eine Vorlage ein und probiere es mal mit Ursprung. Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, so funktioniert das nicht. Wenn der Block gesprengt wird, dann bleibt nur der zuletzt eingestellte Text als Textelement erhalten. Das bedeutet, kein dynamischer Block mehr und dadurch auch keine Auswahlmöglichkeit. Ich habe die Datei mal angehangen und hoffe es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Hi, kann es sein, daß im Auswahlsatz für die Drehen Aktion nicht nur die Elemente enthalten sind, die gedreht werden, sondern auch die Ansichtsaktionen? Nimm die mal aus dem Auswahlsatz Drehen raus, dann dürfte das für die Ansicht wieder klappen, auch nach dem drehen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Block enthält keinen Funktion "DREHEN", sondern nur "Sichtbarkeit". Drehen mache ich konvensionell über "drehen". Der Block ist meist mit Faktor x=y=z=0.5 skaliert. Stelle ich den Faktor auf 1 und anschließend wieder auf 0.5, dann kann ich die Sichtbarkeit auch wieder auswählen. Aber das ist umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skalar
Zitat: Original erstellt von Skalar: Der Block enthält keinen Funktion "DREHEN", sondern nur "Sichtbarkeit". Drehen mache ich konvensionell über "drehen". Der Block ist meist mit Faktor x=y=z=0.5 skaliert. Stelle ich den Faktor auf 1 und anschließend wieder auf 0.5, dann kann ich die Sichtbarkeit auch wieder auswählen. Aber das ist umständlich.
Genau. Ich habe nun die Datei, die du beigefüht hast geöffnet und in den Eigenschaften des Blocks und bei "Geometrie" alles auf 1 gestellt! Dann kam auch bei mir der Sichtbarkeitsgriff wieder zum vorschein. Wenn ich nun aber den Befehl VARIA oder _SCALE benutze und den Block damit verkleinere bleibt mir der Griff vorhanden! Siehe Ahnahng... MfG skyzem
