  AutoCAD LT
  Datei per Markro öffnen
Autor Thema:  Datei per Markro öffnen (2495 mal gelesen)
Skalar
Sehen Sie sich das Profil von Skalar an!   Senden Sie eine Private Message an Skalar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skalar
Win XP SP2 / AutoCad 2007 lt SP2
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Datei per Makro eine Datei öffen lassen.
Leider funktioniert die Übergabe des Dateinamens nicht.
Code:
^C^Cfiledia;0;öffnen;"D:\ACLT\Vorlagen.dwg";filedia;1
Wie kann ich das Problem lösen?
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiß wird in Makrozeilen der Backslash als Benutzereingabe interpretiert, ersetze ihn mal durch Slash "/".
epb
Skalar
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich schon versucht und es hat auch nicht geholfen.
Die Verarbeitung stoppt immer nach "öffnen;" und wartet auf eine Benutzereingabe.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^Cfiledia;0;öffnen;"D:/ACLT/Vorlagen.dwg";filedia;1
und evtl. hilf vorher SDI auf 1
  - Thomas -
epb
Elektroplaner
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Mai. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es versucht mal nachzuvollziehen und auch bei mir unterbricht die Befehlsfolge beim Einlesen des Pfads. Ich habe es als Makro in einem Menü und in einer Werkzeugpalette probiert. Beides mal hängt es, trotz "/".
Das mit dem SDI muß ich noch probieren.
epb
Skalar
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Was soll denn das MDI damit zu tun haben, wenn der Pfad nicht an der Eingabeaufforderung eingegeben wird?
Benutzt man analog zu _open den Befehl script wird der Dateiname übergeben wenn er in " " eingefasst ist.
Ich behelfe mir im Moment mit dem Umweg mittels Schaltfläche ein Script aufzurufen, welchen dann die dwg-Datei öffnet.
CADmium
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
.... ich hab bloß die vollversion, da läuft die Zeile ... ansonsten hab ich noch den Umweg über command und ner eigenen ActivX nutzenden Routine.
wie wäre es eigentlich mit dem Befehl _qnew (wenns um Vorlagen geht)?
  - Thomas -
epb
Elektroplaner
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skalar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi all,
ich habe es auch mit einer Scriptdatei gelöst, offensichtlich funktioniert der _open-Befehl nicht in einem Makro.
Script:
;Beginn Script
_open
;End Script
in Scriptdatei abspeichern und mit Makro:
^C^C_script;"Pfad zur Scriptdatei/Name-Scriptdatei.scr"
Datei öffnen
epb
Skalar
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@epb
Ja, genau so sieht meine Umweg-über-ein-Script-Lösung auch aus.
