Thema: kompatibilität von PC3 Dateien AC07 / AC05 (1532 mal gelesen)
-Ploter- Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 03.04.2006 Pentium 3 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional AutoCAD LT 2005 / 2007 HP 1050c
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hat jemand erfahrungen mit der kompatibilität von PC3 Dateien im AutoCAD 2007 zu AutoCAD 2005. Funktioniert die pc3 Datei, erstellt im AC07 beim plotten mit AC05 auch? Was müsste man machen um dies zu erreichen? Hat jemand ein Tipp oder erfahrung? Merci! -Ploter- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Jan. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicht die Plotstiltabelle ctb! sondern die pc3 Datei > da wo die Ploteinstellungen gespeichert sind. Die liegen bei uns auf dem Server. Wollen diese gebrauchen von verschiedenen PC's aus. Haben aber jetzt neu AutoCAD 2007 LT gekriegt, habe neue pc3 Dateien gemacht, jetzt scheint es von den anderen PC's (mit AutoCAD 2005 und 2000) nicht mehr zu klappen! Hat jemand Erfahrung, mit verschiedenen Versionen von AutoCAD zu arbeiten? Wie habt ihr das mit den pc3 Dateien gelöst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
oh sorry - da habe ich eben ja total gepennt Wenn du bereits beide Versionen und bereits getestet hast, dann beschreibe das aufgetretene Problem genau ! Was passiert (oder auch nicht..) Allgemein kann man das nicht beantworten, es ist dafür genau die eine bestimmte Konstellation nötig ! (Ich arbeite ständig mit vielen versionen parallel, mußte jedoch erst einmal die pc3 neu erstellen, ich glaube das war mit der 2004er Version) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hi, die Lösung Deines Problems liegt im Anpassen der Suchpfade für die PC3's pro Version. Die R2007 PC3's z.B. in Ordner "\\MeinServer\MyPC3s\2007er" und die R2005 PC3's in z.B. "\\MeinServer\MyPC3s\2005er-und-kompatible" Je nach Veriosn stellst Du das Acad auf den passenden Pfad. Bei identischen Filenames für die PC3s klappt dieses Vorgehen bei uns hier ohne Probleme für mehrere unterschiedliche Acad Versionen. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das scheint so zu klappen! Aber wie macht Ihr dass, wenn verschiedene daran arbeiten. Eine Zeichnung wird erstellt und die Seiteneinrichtung ist gemacht mit AutoCAD 2007. Die Zeichnung wird geplotet von einem AutoCAD 2005 aus? Wenn die PC3 Dateien gleich benannt sind und der Pfad einfach anderst eingestelt ist, funktioniert es dann problemlos? Gruss -Ploter- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... da es eine ganze menge pc3 Dateien sind und nun doppelt geführt werden müssen, gibt es da ein Tool zum konvertieren? Oder sonst ein Trick? Habe die PC3 Dateien im AutoCAD 2007 > sollte diese noch fürs AC 2005 haben. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Zitat: Original erstellt von -Ploter-: Aber wie macht Ihr dass, wenn verschiedene daran arbeiten.
Da heißt das Zauberwort: Standardisierung Wozu braucht Ihr zig pc3's? Da baut man einen Satz der benötigten mit deb relevanten Einstellungen zusammen, legt 'nen Schreibschutz auf den Ordner und fertig. Zitat: Original erstellt von -Ploter-: Wenn die PC3 Dateien gleich benannt sind und der Pfad einfach anderst eingestelt ist, funktioniert es dann problemlos?
Wenn die eine PC3 mit dem Tool von R2005 erstellt wurde und die andere mit dem von R2007: Ja. Ansonsten nein. Die PC3's sind nicht Versionsunabhängig! ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich versucht so zu machen, aber in der Firma gibt es leider zig Formate, sind daran zu Standartisieren, so dass nicht jeder sein Format kreiert und lokal ablegt. Leider geht es nicht wie im Maschinenbau mit DIN oder ISO Formaten. !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Warum nutz ihr im 2007er nicht die pc3 der 2005er Version? Sorum klappt es. Alle unsere pc3 sind mit 2004 erstellt. Sie werden im 2004, 2006 LT und 2007er genutzt. Ohne Probleme. Und mit der Standardisierung gebe ich Marc vollkommen recht. Wir haben vier regelmäßig genutzte Drucker/Plotter. Für jeden gibt es ca. 5 pc3-Dateien. Ändern darf nur ich. Alle anderen greifen darauf zu und freuen sich. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Zitat: Original erstellt von Dig15: Alle unsere pc3 sind mit 2004 erstellt. Sie werden im 2004, 2006 LT und 2007er genutzt
Echt? Das ist ja klasse. Wieso hat das denn bei mir ned geklappt *wunder* Bei wem geht das noch? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Zitat: Original erstellt von -Ploter-: Habe ich versucht so zu machen, aber in der Firma gibt es leider zig Formate, sind daran zu Standartisieren, so dass nicht jeder sein Format kreiert und lokal ablegt. Leider geht es nicht wie im Maschinenbau mit DIN oder ISO Formaten.!?
Das ist kein Argument! ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hallo Marc, ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe die pc3 Dateien mit ACAD 2004 erstellt. Alle anderen greifen darauf zu und haben mit dem 2004er und 2006er LT keine Probleme. Seit Weihnachten habe ich das 2007er Civil und greife immer noch auf die gleichen pc3 Dateien zu. Bisher kam noch keine Fehlermeldung und das Plotten klappte ohne Probleme. Ich gehe mal davon aus, dass das 2007er nicht heimlich und ohne zu fragen die Dateien ändert. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
@Ploter: Wer jetzt? Wir arbeiten im Bau, Altbergbau, Vermessung. als Formate habe ich 914*350 914*450 914*648 (A1) 914*2500 Dafür habe ich aber keine pc3 Dateien. Papierformate lassen sich ja simpel wechseln. Die habe ich standardmäßig im Plotter als die Benutzerspezifischen eingetragen. als pc3 Dateien nutze ich nur die Auflösungen (schnell, normal, fein). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
