Thema: Zeichen in 3D (2517 mal gelesen)
Stefan Grimm Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 13. Nov. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hätte mal eine Frage. Kann mann in Autocad 06 lt vernünftig in 3d Zeichnen ich kenn zwar die befehle z.b 100,100,100 und erhalte so ein volumen körper, allerdings weis ich jetzt nicht ob ich damit kompliziertere Sachen mit machen kann wie zum beispiel ein gebäude zeichen ------------------ Stefan Grimmm Maschinenbau Techniker Konstrukteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Grimm
Hi, dein Nick/Name ist ja in diesem Fall passend... Das mit 3D udn LT ist nämlich ein Märchen.... Du kannst zwar sehr wohl simple Elemente wie Linien udgl in "3D" zeichnen - 3D-Körper werden es aber deswegenn noch lange nicht... und schon gar nicht komplexe - und für Häsuer odgl reicht es schon lange nicht... Sorry für die ernüchternden Worte - leider ist dem aber so. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort, es ging mir nur darum vor meinem Chef nicht all zu blöd da zustehen, und habe mich rückversichern wollen, denn das gleiche wie du gerade zu mir sagtest drückte ich ihm auch unter die Nase. Also halten wir fest AutoCAD 06 Lt und 3D = Geht nicht Danke ------------------ Stefan Grimmm Maschinenbau Techniker Konstrukteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Grimm
Hallo Stefan Grimmm, also AutoCAD LT ist eigentlich ein 2D Programm, kann aber sozusagen 2 1/2 D - nämlich auch die Z-Koordinate und kann somit auch 3D anzeigen und natürlich auch in Z-Richtung bzw. mit Erhebung zeichnen. Aber es enthält keine echten 3D-Befehle wie z.B. die Vollversion von AutoCAD, kann also weder Volumenkörper noch 3D Flächen erstellen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Grimm
Hallo Stefan, mit dem Zusatzprogramm LT-Extender kann man schon richtige 3D-Objekte zeichnen. Macht aber nicht besonders viel Spass. Wenn Du richtige Gebäude mit Wänden, Fenstern, Treppen u.s.w. zeichnen willst, brauchst nochmal ein Zusatzprogramm obendrauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
