Thema: Werkzeugpalette funktioniert nicht (2056 mal gelesen)
Joebram Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.07.2006 AutoCAD 2005 LT
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss euch gleich noch einmal mit einem Problem beschäftigen. Wenn ich einen Block/ eine Linie /egal was in meine Werkzeugpalette ziehen will dann kann ich mich mit der Maus nicht über die Palette bewegen, deswegen habe ich es mit kopieren/einfügen versucht. funktioniert auch nicht weil im Kontextmenü die "Einfügen" Schaltfläche grau ist. Dann habe ich noch versucht aus dem Designcenter direkt einen Block in die Palette zu ziehen. funktioniert auch nicht, dabei wird der Mauscursor zu dem "Verboten" Zeichen. Deshalb habe ich ACAD gestern neu installiert. gestern hat es dann funktioniert, aber als ich heute morgen wieder ACAD gestartet habe, war die Funktion wieder gesperrt. Kann es sein dass eine Systemvariable diese Funktion sperrt? Und wenn ja welche? Oder woran könnte es sonst liegen? Danek für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joebram
Ohne Ahnung und ins Blaue - kann es sein das irgendwelche Supportdateien schreibgeschützt sind oder der ganze Pfad in denen Sie liegen, ist brutal geraten - zugegeben, kenne das Problem nicht. Schau doch mal ob in "Dokumente und Einstellungen" was mit den Schreibrechten in den entsprechenden Pfaden los ist. Gehe davon aus das du in der Hilfe schonmal kurz geschaut hast, habe ich jetzt nämlich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joebram Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran hatte ich zwar noch nicht gedacht, aber ich habe die Werkzeugpaletten jetzt in einen anderen Ordner verschoben (Lokal, nicht mehr am Netzwerk) und den Pfad geändert, und es ist immer noch das selbe. vl wirklich eine systemvariable? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win7, 64Bit AutoCad 2012/2014 AutoCad Architectur 2014 PalladioX 2012 LiNear 2011 EPLAN P8
erstellt am: 15. Jan. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joebram
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Möchte dieses Thema nochmal aufgreifen. Das Problem habe ich gerade auch. Allerdings mit Raumstempel.
Was mache ich verkehrt? Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joebram
Verkehrt machen: Nichts. Allerdings irritiert mich die Aussage "mit Raumstempeln". Ist es deinem AutoCAD-LT nicht völlig egal WAS du da hast? Es würde mich wundern wenn du Linien der Palette hinzufügen könntest, deinen Raumstempel (was immer das ist, denn LT kennt keinen Raumstempel) aber nicht!? Wenn du der Palette NICHTS hinzufügen kannst, dann mußt du herausfinden warum die Palette schreibgeschützt ist. Ohne Vodoo wäre zunächst die Paltte in Augenschein zu nehmen, ist dort im Unteren Bereich ein Schloßsymbol zu sehen? Falls ja wird es leichter wie in dem Fall wenn es kein Schloßsymbol gibt. Dann wiederhole ich einfach die Antwort vom 13.07.2006.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joebram
Ist leider nicht das richtige Forum. Das hatte ich zu spät gesehen, das ich hier bei LT bin. Der Raumstempel kommt aus Archtekture. Das Problem ist aber das selbe! Schlosssymbol ist nicht vorhanden.
erstellt am: 15. Jan. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joebram
Zitat: Original erstellt von cadffm: Dann wiederhole ich einfach die Antwort vom 13.07.2006..
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...kann es sein das irgendwelche Supportdateien schreibgeschützt sind oder der ganze Pfad in denen Sie liegen... Schau doch mal ...was mit den Schreibrechten in den entsprechenden Pfaden [und Dateien] los ist.
