Thema: DXF in AutoCad öffnen (5401 mal gelesen)
chaoskalle Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.01.2006
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine *.plt als DXF-Datei exportiert und erhalte beim öffnen folgende Meldung: Unzulässige Farbnummer 0 für Layer auf Zeile 368 Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe - Zeichnung abgebrochen Weiß jemand damit was anzufangen! Was kann ich machen. Muß ich eine einstellung in autocad ändern? Wer kann helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaoskalle
Servus & Willkommen Was da los ist hat Acad dir bereits bis ins Detail gesagt Eine Farbnummer ist falsch - der ERSTE falsche Eintrag ist in Zeile .... der Datei zu finden.
Mit deinem Acadwissen kann man das nicht so einfach ändern, normalerweise könnte man sich nun von fehlerhafter Zeile zu fehlerhafter Zeile durchhangeln und händisch ändern.. (oder versuch es einfach - schreibe in die angegebene Zeile statt dem jetzigen Wert mal 41 rein.. - ändert sich die Fehlermeldung ? [bitte Kopie der Datei nutzen]) Aber versuche es mal so:
Die Datei öffnen über den Befehl WHERST Die Datei als Xref anhängen und binden / auflösenAnsonsten hier im Forum posten (falls nicht geheim und kleiner 1mb gezippt) oder an meine Mailadresse | bis 01.02.06-10:00 hast du Antwort. CU Sebastian <Beitrag editiert> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chaoskalle Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Typ. Hab in einem Texteditor den wert auf 41 geändert und dann hat er die datei geöffnet. Mit dem Befehl wherst kam die selbe meldung. Danke für die schnelle hilfe, manchmal braucht man nur einen kleinen anschubser. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaoskalle
Das freut mich und du hattest verdammt Glück, normalerweise ziehen sich solche Fehler dann X-Mal durch die Datei, das dies der einzige (zumind. schwerwiegende) Fehler war, ist absolute Glücksache ! ru Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaoskalle
Huhu, bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten und ich konnte es dank dem Tip auch beheben! Ergänzend möchte ich nur sagen, dass man im Editor mit der Tastenkombination Strg+G an die richtige Zeile springen kann. Danke für den Tip, cadffm! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chaoskalle
Freut mich Strg+G ist in vielen Programmen der ShortCut für "Wechseln Sie zu" Ein Hinweis für den EDITOR im speziellen: Wechseln kann bei aktiviertem Zeilenumbruch nicht verwendet werden. Wenn Sie den Zeilenumbruch deaktivieren möchten, tippen oder klicken Sie auf das Menü Format und dann auf Zeilenumbruch.
