  AutoCAD LT
  skalieren am Basispunkt verschiedener Objekte
Autor Thema:  skalieren am Basispunkt verschiedener Objekte (1761 mal gelesen)
axele
nicht mehr das was ich gelernt habe
Sehen Sie sich das Profil von axele an!   Senden Sie eine Private Message an axele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axele
AutoCAD 2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
ich benutze AutoCAD 2004 und kenne von Microstation den Befehl scale in place gibt es so etwas auch in AutoCAD? Mein Problem, ich habe oft sehr viele unterschiedliche Textgrößen und Objekte mit unterschiedlicher größe. Beim normalen skalieren verschieben sich aber auch die Objekte und das sollte nicht sein!
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen!!????
Die Objekte sollen vom Basispunkt vergrößert werden.
gruß, axele
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axele 10 Unities + Antwort hilfreich
Varia-e.lsp.txt
Hallo axele,
das geht mit einem Lisp. Hängt dran. Habe ich auch aus dem Forum.
Grüße Lutz
Glück Auf!
axele
AutoCAD 2004
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funzt,
echt super schnelle Antwort bis zum nächsten mal
gruß, axele
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axele 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, so sind wir hier im WBF
Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axele 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich wäre das Rund um Autocad das richtige Forum gewesen, da du das scheinbar im Einsatz hast. Für Die LT-Nutzer wieder der Verweis auf den EXTENDER im Zusammenhang mit den Einsatz von Lisp-programmen...
- Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axele 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke CADmium, habe wieder mal nicht auf das Forum (LT) geachtet.
Grüße Lutz
Glück Auf!
