Thema: aus Autocad LT Excel Datei aufrufen (1606 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe eine eigen mein.mns . Frage ist es möglich aus AutoCad LT2000 (kein Extender) eine Excel-Datei aufzurufen. Weil mit dem Befehl _mtexted;c:/test.xls klappt das Irgenwie nicht. Weis hier jemand Rat. gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Also mit _mtexted kannst du überhaupt nix aufrufen - bestenfalls einen Texteditor festlegen (Excel ist aber kein solcher). Möchtest du nur eine Exceldatei aufrufen oder den Inhalt in deiner Zeichnung wiedergeben ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Dez. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hi, interessante Frage. Wenn du Excel (oder ein anderes Programm) als Editor nutzt, wird beim Start dieses Editors eine temporäre Datei erzeugt, die du editierst. Der Inhalt wird beim Beenden des Editors dann AutoCAD übergeben. So gesehen sollte es also eigentlich nicht möglich sein, eine externe Datei zu öffnen. Die von vielen Programmen bekannten Befehlszeilenschalter (bei AutoCAD zum Beispiel /t für zu startende Vorlage) können bei der Definition eines alternativen MText-Editors offensichtlich nicht verwendet werden - das fehlert. Bei Excel gibt es allerdings noch eine weitere Möglichkeit, Dateien beim Excel-Start zu öffnen. Das XLSTART-Verzeichnis. Eben getestet und funktioniert. MTEXTED auf ....excel.exe umgestellt, Eine XLS-Datei, sowie eine Verknüpfung zu einer weiteren Datei ins XLStart-Verzeichnis gespeichert und siehe da: Beide funktionieren. Einen Haken hat die Sache allerdings. Die oben erwähnte temporäre Datei wird ebenfalls gestartet, weil darin ja der Text für AutoCAD geschrieben werden soll. Und nur Text aus dieser Datei wird in AutoCAD übernommen. Man muss also den Inhalt der autom. geöffneten Datei in die temp. Datei übertragen, wenn man die Texte übernehmen will. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 09. Dez. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
