Thema: Legende erstellen (5455 mal gelesen)
Birgit-ADT Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 08. Sep. 2005 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze AutoCAD LT 2004 Ich erstelle Installationspläne in denen viele Blöcke mehrfach vorkommen. Diese Pläne benötigen Legenden, in denen Die Blöcke, jewails einmal enthalten sein müssen und die Bezeichnung zu dem jewailigen Block (die als Attribut vorhanden ist)neben dem jewailigen Block steht. Ich hoffe das war nicht zu umständlich beschrieben ! Ich habe mir schon mal überlegt die Attribute in eine Exeltabelle auszulesen und diese dann in den Plan einzufügen, das Problem dabei ist: wie bekomme ich automatisch die Blocksymbole vor die Texte gestellt. Ich habe mir auch schon mal eine Datei erstellt, in der alle Blöcke und die Bezeichnungen enthalten sind, diese Blöcke beinhalten nicht das Symbol sondern den Text " bitte löschen " Diese Datei füge ich ein und alle Blöcke die nicht vorhanden sind enthalten nun den Text " bite löschen " diese lösche ich dann und schiebe die anderen passend zusammen. Aber ich glaube das geht besser ! schon mal Danke ! Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Sep. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit-ADT
Hallo Birgit Bei uns im Büro werden auch Legenden für den Bereich Elektroinstallationtechnik erstellt. Dabei halten wir es aus zeitlichen Gründen so, das in jedem Plan die gleiche Legende als Block eingefügt wird, unabhängig davon ob das Symbol als Block auch tatsächlich in der Zeichnung ist. Sonst müsste man ja für jeden Plan indviduell eine eigene Legende erstellen. Das scheidet bei uns aus Zeit- und Kostengründen leider aus. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit-ADT
Morgen so viel ich weiss hat Holger mal ein Lisp geschrieben, habe ihm schon ein E-Mail geschikt,aber bis heute keine Antwort erhalten. Vielleicht bekommst du eine Antwort. heinz ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 10. Sep. 2005 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit-ADT
Hallo Heinz, das wundert mich jetzt, da ich eigentlich versuche alle Mails zu beantworten. Allerdings, Ihr wisst wie das ist, erhalte ich eine Menge Spam-Mails, welche ich versuche zu filtern. Da kann es ab und an schon passieren, dass mal ein Mail 'verschwindet. Falls Ihr also nach 2-3 Tagen keine Antwort habt, dann schickt mir eine PM mit einem entsprechenden Hinweis. Hallo Birgit, Heinz hat Recht, ich habe bereits ein solches Tool geschrieben. Es ist wie bei dir für das Auswerten von Elektroplänen entstanden. In diesen sind die Bauteile oftmals durch einen Buchstaben in einem Kreis dargestellt. Eine Auswertung über den Blocknamen allein führt zu keinem brauchbarem Ergebnis. Mit dem Tool kann man also die Blöcke für eine Legende auswählen und entweder für jeden Block einzeln oder, falls alle Blöcke eine gleichnamiges Attribut enthalten, ein Attribut festlegen, nach dem gleichnamige Blöcke unterschieden werden. Die ermittelten Blöcke werden dann in Legendenform auf der Zeichnung dargestellt: Blockbild - Anzahl - Blockname & Attributwert Es wird also nicht nur eine Legende sondern zugleich eine Art Stückliste erstellt. Du benutzt AutoCAD-LT. Das ist in sofern schlecht, dass die LT-Versionen keine LISP-Programme laufen lassen. Mit einer Zusatzsoftware LT-Extender kann man Abhilfe schaffen. Eines möchte ich auch nicht verschweigen: Das oben beschriebene Programm ist keine Freeware. Anbei eine Bsp-Zeichnung. Birgit, und auch Heinz, wenn Interesse besteht, könnt Ihr Euch gerne melden. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
DaniBo Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2005 ACAD 2006-2010 ACLT 2006-2010 Bricscad V7 - V9 ecscad EboCADpro ecsPLUS
erstellt am: 18. Sep. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit-ADT
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 30. Mrz. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit-ADT
Hallo @all, 2020 Corona und ich habe 40 Pläne bei denen ich Legenden erstellen muss. Hat Jemand dazu evtl. aktuelle Infos? Ich wäre sowas von happy wenn ich die nicht alle händisch erstellen müsste.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Mrz. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit-ADT
Cadstudi ? zu was ? zu Corona ? ACAD LT ist trotz Corona die Alte ??? und da geht in Richtung Legenden gleich gar nix --- cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit-ADT
Ich nutze AutoCAD LT2020 oder BricsCAD V20 und muss irgendwo oder irgendwie mit einem der Programme eine Legende basteln. Die Frage war jetzt nur, ob es da mittlerweile etwas Neues gibt. Trotz Corona geht der Stress weiter. So war des gemeint. ;-)
erstellt am: 30. Mrz. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Birgit-ADT
ACAD LT Nein Briscad unter vorbehalt da gibt es hier Leute die sich da weitaus besser auskennen, aber das wäre dann mal ein Versuch wert... Mac Lee Count Attribute Values oder über Excel raus und als Tabelle wieder rein cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 30. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
