Thema: Parsing Fehler (760 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hi Garry, ich glaub die Fehlermeldung sollte noch ausführlicher sein (normal gibt AutoCAD ziemlich präzise zurück wo es hakt). Eventuell fehlt dir in deinem Menu - bei einem selbstgestrickten Teil - eine Menugruppendefinition, siehe auch hier. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, hier den ganzen text werde aber nicht schlau daraus. WARNUNG -> Menü-Parsing-Fehlerzeile: 4468. Unausgeglichener ""<-"" ? WARNUNG -> Menü-Parsing-Fehlerzeile: 4470. Menükennsatz unzulässig oder fehlt. Menü erfolgreich geladen. MENÜGRUPPE: Noch ne FRage.. bekommt man das mit einem Menü hin das wenn man ein Menü läd gleich 2 oder 3 seperate Menüs hintereinander mitgeladen werden? Ohne irgendwelche zusatztools. Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
1. Wie gesagt, AC schreibt eigentlich eh alles hin, was nicht passt - so auch bei dir. Unausgeglichener "<-" steht dafür, dass du Absätze (diese Linien im Pull-Down-Menu) eingeführt hast, aber zB weiter eingerückt bist als du vorher raus bist (oder umgekehrt). Die Zeile 4470 kann ich so nicht deuten - da wäre nicht schlecht wenn du die Menuzeilen ich sag mal von 4450 bis 4490 oder so postest (vielleicht als txt-File). 2. Und das selbsttätige nachladen von weiteren Menüs ist möglich. Wenn du jetzt zB die acad.mnu(mnc/mnr/mns) lädst wird automatisch die acad.mnl mitgeladen; und wenn du in dieser mittels
Code:
(filedia 0) (command "_menuload" "LW:\PFAD\DATEI.mnu") (filedia 1)
deine weiteren Menüs lädst klappt es - wenn du eine mnu angibst wird diese aber immer neu kompiliert und es muss auf dem Pfad der mnu eine Schreibberechtigung bestehen; besser wäre einmal kompilieren und dann die mnc laden lassen.------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 24. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Nachtrag: Ist mir jetzt erst aufgefallen. Das mit der mnl klappt natürlich beim LT nicht - sorry - (ausser du hast den LT-Extender). Schau mal nach der Profil-Verwaltung für LT - da hast du dann die Möglichkeit Profile unter dem LT zu erstellen; diese würden die Menü-Einstellungen auch berücksichtigen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, jetzt habe ich schon gedacht ich bin von Autodesk betrogen worden weil ich keine .mnl datei gefunden habe. Habe das txt file angehängt ab Zeile 4450 bis 4490, vielleicht siehst du was. Profil-Verwaltung für LT was ist das habe noch nie was davon gehört. gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Also: nach POP27 darf nicht unmittelbar mit einem Flyout angefangen werden - da muss zuerst eine Menugruppe definiert werden. zB
Code:
*POP27* [Garry's Tools] [->2005] [->AW ] [->100] [300]^C^C_-insert;1101000030;\1;1;0 [400]^C^C_-insert;1101000040;\1;1;0 [<-500]^C^C_-insert;1101000050;\1;1;0 ...
da sollten theoretisch beide Fehlermeldung verschwinden (wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob du in der Zeile oberhalb eine Einrückung zuviel aufhebst - aber: Versuch macht kluch...) www.lt-extender.de -> Profil-Manager (wäre aber auch mit der Forensuche zu finden gewesen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Produktentwickler Mechanik (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
