  AutoCAD LT
  skripte-Drucker
Autor Thema:  skripte-Drucker (645 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
in einem Skript wird ein bestimmter Drucker angesteuert.
tilemode 0
_zoom _all
_-layout
_set
Ausdruck
_-plot
_no
ausdruck
rechts
hp2100
_no
_no
_yes
wie muss ich das skript schreiben, das Automatisch immer der standard-Drucker von Windows genommen wird.
gruß
Garry
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
in Lt hast du da keine Chance (mir fällt nix ein..)
(man müßte dazu eine Funktion programmieren die diesen ermittelt..= nix Lt  )
Du kannst nur einen "Festen" Druckernamen im Script angeben, oder den
drucker wählen der in der aktuellen Seiteneinrichtung "aktiv" ist, dieser
wird im Dialog immer "vorgeschlagen" und kann mit einem <Return> übernommen werden.
Garry
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
wäre denn das möglich das man einen Pseudo-Drucker Installiert der dann wenn er von LT angesprochen wird evt fragt (weil hier ja keine treiber sind)ob der Standartdrucker verwendet werden soll.
oder vielleicht andere möglichkeit.
in der eigenen *.mns Datei einen Menübutten hinterlegen wenn dieser ausgewählt wird, sollte ein Fenster sich öffnen wo man den Namen des Druckers eingeben kann und dann eine skript geschrieben wird . Das wäre es ....geht das?????
Garry
