| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlermeldung / Absturz (1935 mal gelesen)
Sigrun Mitglied CAD-Fachkraft
Beiträge: 9 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stürze nach einem gewissen Zeitraum aus AutoCAD LT ab mit der Fehlermeldung : Systemfehler: Unhandled Access Violation Writing 0x029a Exception at 332bfc44h. Habe ich eine Programm auf meinem Rechner, dass sich mit AutoCAD nicht verträgt( ich vermute einen Armaturenhersteller) oder habe ich Viren-Schläfer oder etc.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Rose Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad LT 2006, Baucad K+R Vers 19, Win xp prof, HP Designjet 800, HP Inkjet 2800
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrun
Hallo sigrun, kenne das Problem mit diesen Systemfehlern. Abhilfe könnte vielleicht mit durchführen der Prüfung (mehrmals durchlaufenlassen) und die Zeichnung wiederherstellen geschaffen werden Oder versuch die Zeichnung als Block in eine neue einzufügen. Sollte das alles nicht fruchten, kann ich dir nur empfehlen alle paar minuten zu speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrun
Hallo Sigrun, ich habe die direkte Mail-Anfrage erhalten, leider scheint keine Antwort an diese Adresse möglich zu sein, ich erhalte immer einen Mailerdämon... Hier also der Inhalt der Mail, die ich seit heute Morgen nicht absetzen kann: leider ist es manchmal so, daß man einen Rechner, der nicht von Anfang an als CAD-Rechner geplant und gebaut wurde nie zum stabilen Laufen bekommt. Zwar sagen viele Leute es ist egal was für eine Maschine man nimmt, wenigstens bei LT und purem AutoCAD. Aber aus ziemlich 15 jähriger Erfahrung und Beobachtung der Entwicklung von Hardware und Software kann ich mit Sicherheit sagen, daß es sehr wohl Einfluß hat, welche Hardware verbaut wurde. Oft ist es nur ein einziger RAM-Baustein, der "spinnt"... oder ein Treiber der in Zusammenhang mit anderer Software das System instabil macht... ACCESS VIOLATION Fehler können die mannigfaltigsten Ursachen haben. Leider kenne ich weder die genaue Rechnerkonfiguration (hardwareseitig) noch den Stand von Betriebssystem und Software inkl. ServicePacks, der dieser Maschine zugrunde liegt. Da muß man wirklich alles genau wissen, wenn man näheres dazu sagen soll. Jedenfalls muß der Rückschluß - alles überprüft, dann kann es nur noch eine bestimmte Software sein, die den Rechner zum Absturz bringt, nicht richtig sein. Das würde nur zutreffen, wenn das mindestens bei der Hälfte aller Anwender reproduzierbar passiert. Bitte nicht auf die Zahlen festlegen, das ist nur geschätzt. Mausklicks können normalerweise so viele gemacht werden wie der Mensch braucht - also völlig egal, ob man dauernd mausklickt oder mit Tastatur und anderen Eingabegeräten arbeitet. AutoCAD LT 2002 hatte ich selber viele Jahre lang auch mit verschiedenen Betriebssystemen auf verschiedenen PC's im Einsatz, meine Erfahrung es läuft stabil. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für Deine Antwort. Mein Rechner ist neu eingerichtet, formatiert worden, neuesten Treiber usw. Heute habe ich intensiv mit AutoCAD LT gearbeitet und es war wieder soweit zum Absturz. Es muss an der Software von Autodesk AutoCAD LT 2002 liegen, denn eine andere Software ist auf dem Rechner noch nicht wieder installiert worden. Ich werde mich wieder an Autodesk wenden. Ich bitte Dich um Freigabe, ob ich diese Hinweise auf der Forenseite als Verweis anführen kann. Mfg Sigrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrun
Hallo Sigrun, Du kannst Dich jederzeit wieder an Autodesk wenden, sowohl mit Deinen Erfahrungen als auch mit den Hinweisen, die in den Foren zu finden sind, dazu brauchst Du keine Freigabe. Wir arbeiten hier mit Autodesk zusammen und Autodesk unterstützt auch die Foren. Hier noch ein Hinweis zu Access Violation aus der Autodesk Knowledge Base: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2869372&linkID=2475874 Wie gesagt es kann immer noch an Treibern, RAM-Bausteinen usw. liegen nicht nur am LT... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002
erstellt am: 03. Jan. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrun
Hallo Sigrun, wenn das Fremdzeichnungen sind, möglicherweise auch von einem anderen CAD-System, solltest Du auf jeden Fall die Zeichnung bereinigen. Und zwar mehrmals. Wenn das nicht klappt kannst Du noch versuchen, die Datei gleich nach dem Öffnen als DXF, vielleicht sogar in einem älteren DXF-Format zu speichern. Hirschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hirschi, Danke für Deinen Hinweis. Ich bin nochmal durch die CAD-Foren geklickt und werde meinen PC nochmals neu konfiguriern,oder erstmal AutoCAD neu installieren, mit den neusten Grafikkartentreibern. Ich werde berichten, sobald sich Erfolg einstellt Sigrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hirschi, möchte mich nochmals melden. Ich habe heute folgendes durchgeführt: Die Auslagerungsdatei auf 523*1,5= 785 MB stellen (empfehlung von Microsoft und von Autodesk) - rechte Maustaste auf Arbeitsplatz (auf dem Desktop) - auf Eingenschaften klicken - auf den Reiter "Erweitert" klicken - auf Systemleistungsoptionen klicken - unter "virtueller Arbeitsspeicher" überprüfen ob der Wert 785 MB eingetragen ist, ist dies nicht der Fall bitte auf "ändern" klicken - dort als maximale Größe 785 MB eintragen - einmal auf festlegen klicken - und alle dialoge mit "ok" schließen Danach hatte ich nur noch einen Absturz. Vielleicht hat mir das geholfen. Gruß, Sigrun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2020 Win10 64bit BricsCAD pit 2022 Autodesk Building Design Suite 2018 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sigrun
Hallo Sigrun, ist der Anfangswert der Größe der Auslagerungsdatei gleich der Endgröße? Das ist wichtig, denn dann hast Du eine feste Dateigröße, mit der Windows arbeitet. Ansonsten ist die Auslagerungsdatei dynamisch, Windest nimmt sich erstmal die Anfangsgröße und vergrößert die Datei bei Bedarf, was eine Ursache für Instabilität sein kann. Übrigens, hast Du schon das Servicepack für AutoCAD LT 2002 installiert? Die Servicepacks lösen erfahrungsgemäß einen Großteil von Problemen. Hier kannst Du es herunterladen (1,69 MB): http://ftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/aclt2002deu_sp1.exe Viel Erfolg Hirschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
