Thema: Schraffur Böschung (27963 mal gelesen)
Scuffo Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 11 Registriert: 19.03.2004 Auto CAD LT 2005, Windows XP
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde Ich sollte eine Böschung über etliche Metern zeichnen. Mit einer Böschungskante und dann immer rechtwinklig ein kurzer und dann ein lager Strich. Wer weiss eine "schnelle" Lösung. Ich stutze mir dir Finger wund. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scuffo
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scuffo
Hallo Scuffo, wenn du den LTExtender hast, kannst du die diversen Lisp-Tools nutzen, die es dafür gibt. Ansonsten kannst du nur versuchen, dir einen Linientypen dafür zu stricken. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scuffo
für Böschungssignaturen gibt es diverse Lisproutinen. Selbst hab ich auch eine auf Lager, die schnell und einfach Böschungsschraffuren zwischen Polylinen und Splines erzeugt. Strichlänge und Abstand, Min- und Maxabstand sind über Dialog konfigurierbar. Kannst du hier herunterladen und ohne Einschränkungen (Laufzeit dbis Jahresende) nutzen. http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#BS Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scuffo
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank charlieBV und CAD-Huebner für die prompte Antwort.Leider bin ich nicht so der Profi wie Ihr. Aber ich habe nur die LT Version 2005 oder LT 2000 zur Verfügung. Irgendwie sind eure Angaben nur für die Vollversionen??Ist das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2002 AutoCAD 2004 AutoCAD 2005 P4 nVIDIA Windows 2000 P4 ATI Windows XP
erstellt am: 24. Aug. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scuffo
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scuffo
werdverrückt Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 15.11.2009 ACAD2010
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scuffo
Hallo Heidi, falls es Dich hier noch gibt, kannst Du die Boeschlin.zip noch mal einstellen? Ich kriege die nicht runter. Und sonst hab nirgends so einen Linientyp gefunden. Vielen Dank Gruß Dörthe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scuffo
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scuffo
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scuffo
