Thema: Bild unter AutoCAD LT (1900 mal gelesen)
newsystems Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin noch CAD Neuling und brauche dringend Hilfe: Benutze AutoCAD LT 2002 mit LT-Extender und versuche über die Bilder Befehle ein JGP Bitmap einzufügen. Funktioniert soweit alles, wenn ich aber die Datei auf einem anderen Computer öffne ist nur der Rahmen des Bitmaps mit dem dazugehörigen lokalem Pfad zu sehen. Wie kann man die JPG in die Zeichnung einfügen so dass man sie auch auf anderen Computern sieht? Danke für jede Hilfe....
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
die Bilddateien werden nur zugeordnet - daher muss der andere PC auch Zugriff darauf haben (z.B. im Netzwerk, oder so). Wenn Du beim Datenaustausch auf Nummer sicher gehen willst, dann schau Dir doch den Befehl etransmit mal näher an...... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
Das Bild immer mitgeben und am besten im gleichen Verzeichniss wie die dwg ablegen. Ein richtiges "einfügen" bzw. binden der bmp an die dwg ist nicht möglich, es wird immer nur eine Verknüpfung erstellt.
------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 08. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
newsystems Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
newsystems Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt vielleicht jemand ein einfaches Programm mit dem ich aus der besagten JPG Datei einen Block (Vektor) erstellen kann, um diesen dann "richtig" in die Zeichnung einfügen zu können (ohne die XRef oder was auch immer mit der Zeichnung abzuspeichern). Es handelt sich bei der JPG nur um ein Logo und muss nicht unbedingt als Bitmap in der Zeichnung angezeigt werden. Vielen Dank im voraus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schubidu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 01.09.2003 windows 7, amd 3,4 ghz lt 2013 6 gb ram
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
Zitat: Original erstellt von schubidu: ein über die zwischenablage eingefügtes bild z.b. *.tif ist sehr wohl in der datei gebunden und benötigt die bilddatei nicht.
aber bekommt das Bild dann nicht den Namen "Ole" Lothar
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
keine ahnung, ich hinterlege nur oftmals alte grundrisse in meinen cad- plänen. die lasse ich einscannen und kopiere sie aus z.b. imagine über die zwischenablage in die dwg. diese datei kann ich an andere planer schicken, ohne die tif-datei dazulegen zu müssen. ich kann den eingescannten plan auch nachträglich bearbeiten usw. ob der dann ole heißt weiß ich nicht und hat mich bis jetzt nicht interessiert. falls du einen weg kennst, über den ich eine datei nur verknüpfen kann, würde dieser mich sehr interessieren. autocad lt!!! gruß schubidu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IB Wiese Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2004 Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, Sevice Pack 2 Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz 1 GB RAM Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
Ich habe eine bmp - datei über die Zwischenablage eingefügt und dann auch bearbeitet. Nachdem Abspeichern und dem wiederholten Öffnen der Datei war jedoch nur noch ein leerer Rahmen zu sehen. Muss man die Datei nach dem Einfügen und Bearbeiten der bmp - Datei irgendwie besonders speichern? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
Hallo Jörg, gib mal in der Befehlszeile OLEHIDE ein und als neuen Wert 0 Steuert die Anzeige und das Plotten von OLE-Objekten. 0 Alle OLE-Objekte sind sichtbar und werden geplottet. 1 OLE-Objekte sind nur im Papierbereich sichtbar und werden auch nur dort geplottet. 2 OLE-Objekte sind nur im Modellbereich sichtbar und werden auch nur dort geplottet. 3 OLE-Objekte sind nicht sichtbar und werden auch nicht geplottet. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
Hallo Jörg, komisch - hast Du noch das Original Bild? Probier mal, wenn Du neu einfügst, ob das angezeigt wird. Könnte ja sein, daß es was mit dem von Dir genennten Bearbeiten zu tun hat? Was hast Du bearbeitet? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
Hallo Angelika! Irgendwie ist das im Moment wie verhext. Es scheint zur Zeit gar nichts mehr zu funktionieren. Meine Originaldatei ist ein Ausschnitt aus einer Grundkarte Maßstab 1:50000. Diese Datei hat eine Größe von 50 MB. (Liegt das Problem möglicherweise an der Größe dieser Datei?) Diese Grundkarte möchte ich nun in AutoCAd LT hinterlegen, um diese zu einem Übersichtsplan weiterzuverarbeiten. Wenn ich versuche die Datei, über das Kopieren in die Zwischenablage, in AutoCad einzufügen, hängt sich bei mir der Rechner immer wieder auf. Beim Einfügen über OLE erscheint nur ein Rahmen mit dem Dateinamen und einem grobgerasterten Feld. Ahbe ich irgendetwas nicht beachtet, oder liegt es doch an der Grösse der Datei? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreenBASE Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
Hallo Jörg, wenn Du Dich noch für das Problem mit den TIF-, BMP- oder JPG-Karten rumschlägst, schau Dir doch mal das neue galaLT an. Dort kannst Du Rasterdaten einlesen und über die Grundstückskarten beliebig drüber zeichnen. Die Plottausgabe ist dann auch gewährleistet. Gruß Jens
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für newsystems
Hallo Jens, vielen Dank für den Hinweis. Mittlerweile haben wir jedoch eine Lösung gefunden. Das Problem lag tatsächlich in der Dateigröße von 50 MB unseres Übersichtsplanes. Wir haben diesen dann mit einem anderen Programm in 16 einzelne Bilder unterteilt. Somit war es uns dann möglich die einzelnen Bilder über die Zwischenablage in AutoCad LT einzufügen und wieder zu einem Gesamtplan zusammenzufügen. Der so erzeugte Plan lässt sich jetzt problemlos bearbeiten. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
