  CATIA V6
  Verdeckte Linien im Drafting
KISTERS 3DViewStation: Effektiver Know-how-Schutz von sensiblen Produktdaten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Linien im Drafting (133 / mal gelesen)
Mattger
Sehen Sie sich das Profil von Mattger an!   Senden Sie eine Private Message an Mattger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mattger
erstellt am: 24. Jul. 2024 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
und zwar gibt es eine Möglichkeit das man sich im Drafting nur eine gewissen verdeckte Linie anzeigen lässt und nicht alle?
Finde es sehr nervig wenn man nur gewisse linien haben möchte und dann erstmal damit beschäftigt ist die die man nicht will auszublenen oder zu löschen.
MfG Mattger
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
3DExperiece R2019
erstellt am: 24. Jul. 2024 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube einzelne Kanten einzublenden ist nicht nach Norm und daher nicht unterstützt.
Vielleicht machst du ein Breakout View rein, sodass du ein Stück vom Bauteil rausknabberst und die entsprechende Kante sichtbar wird.
Oder eine Schnittansicht?
Mattger
erstellt am: 24. Jul. 2024 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist in einer Baugruppe glaube da ist das nicht so eng mit der Norm oder? Problem ist das es deswegen superviele kanten gibt und bei einem ausschnitt andere teile weglasse
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
3DExperiece R2019
erstellt am: 24. Jul. 2024 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mattger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, um eine Baugruppe geht es.
Da kannst du einzelne Teile mit verdeckten Kanten darstellen lassen.
Das geht mittels Overload Properties.
Da kannst du für einzelne Bauteile bestimmen, wie sie dargestellt werden können.
Allgemeine Fragen zu Drawings kannst du auch im V5 Drawing-Forum stellen. Das Doing ist das selbe und da lesen und antworten mehr Leute.
