  CATIA V6
  Verlust von Parmetern / Formeln / Regeln bei Export nach V5
Autor Thema:  Verlust von Parmetern / Formeln / Regeln bei Export nach V5 (472 / mal gelesen)
cadbyte
Sehen Sie sich das Profil von cadbyte an!   Senden Sie eine Private Message an cadbyte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadbyte
CATIA V6 / ENOVIA V6
erstellt am: 18. Jan. 2021 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich kann 3D-Modelle von CATIA V6 2013 nach CATIA V5 2012 exportieren, und die Features bleiben erhalten.
Was allerdings verschwindet, sind selbst definierte Parameter, Formeln und Regeln. Ich fürchte, das ist einfach so.
Meine Frage ist: Gibt es die Möglichkeit in V6, Parameter, Formeln und Regeln separat (als TXT, CSV oder was auch immer) zu exportieren und dann in V5 zu importieren? Vielleicht wäre das ein Workaround, wenn es diese Möglichkeit gäbe.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
3DExperiece R2019
erstellt am: 18. Jan. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadbyte 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine Antwort auf deine Frage, aber was noch verloren geht sind externe Verknüpfungen.
Und die Verwendung gewisser Features verursacht, dass die Datei dumm exportiert wird. Z.B. 3D-Text sollte gemieden werden, wenn man V5-kompatibel arbeiten möchte.
cadbyte
erstellt am: 18. Jan. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp!
