  CATIA V6
  Zeichnungsaktualisierung dauert ewig
Autor Thema:  Zeichnungsaktualisierung dauert ewig (848 mal gelesen)
rathio
Sehen Sie sich das Profil von rathio an!   Senden Sie eine Private Message an rathio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rathio
Win7 Professional 64bit,32GB RAM, Intel i7-4790K @ 4.0GHz, Nividia GeForce GTX 770<P>Catia V6 Release 2014
erstellt am: 12. Aug. 2019 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
have folgende Situation, ich arbeite im Großanlagenbau.
Wirbekommen oft Zuliefermodele oder auch unsere Modelle sind
detailliert konstruiert, heißt jeder Schraube und Mutter ist im Model.
Wenn ich jetzt eine Layoutzeichnung mache mit allen Baugruppen, dauert
die Aktualisierung verständlicherweise ewig.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Art abgeleitete Ansicht einzelner Körper.
Körper deswegen weil wie Steps bekommen mit vielen Einzelköpern.
Man könnte jetzt den import evolutionieren aber dann habe ich zwei Modelle
die ich pflegen muss.
Mein Gedanke war Derived Representation in der Baugruppe. Aber dann ich keine einzelnen Körper wählen sondern nur das ganze part.
Vielen Dank für eure Denkanstöße
René
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2019 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathio 10 Unities + Antwort hilfreich
In V5 gab es dazu in den Eigenschaften der Ansichten die Möglichkeit: angenäherte Ansicht oder Teile ab einer bestimmten Größe darstellen (Siehe zB hier)
ggf gibt es diese Möglichkeiten auch in V6.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 13. Aug. 2019 editiert.]
Kabuki Joe
Sehen Sie sich das Profil von Kabuki Joe an!   Senden Sie eine Private Message an Kabuki Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabuki Joe
CATIA 3Dx (V6) 2014; Internal build 6.216.36.0
Intel i7 2,7GHz
Win7 Pro SP1
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M1200
Zweischirmlösung
erstellt am: 01. Okt. 2019 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rathio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wir haben auch extrem massive Probleme mit der Aktualisierungszeit der Daten.
Vielleicht können dir diese kleinen Tricks ein bisschen helfen:
1. möglichst viele Ansichten sperren
2. Ansicht - Generation - View Generation Mode nicht auf "Exact view" einstellen
3. Alle Gewinde ausschalten
4. Alle Achsen ausschalten
5. Prüfe nach, ob im Modell gespiegelte Daten enthalten sind, Spiegelungen
haben die Aktualisierungszeit meines Parts von wenigen Minuten auf über 4 Stunden verursacht.
Spiegeln im Skizzenbereich scheint davon nicht betroffen zu sein.
Hoffe ich konnte bissl helfen.
Kabuki Joe
