Thema: Catia V6 Zeichnungsrahmenmakro Page Layout (801 mal gelesen)
Anna2363 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2019 Catia V6 3DX 2018X
erstellt am: 08. Mrz. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geht um folgendes: Ich habe ein Zeichnungsrahmenmakro, das ich anpassen muss. Das Problem ist, dass das Makro, wenn ich mehrere Sheets habe und ich das Format bei einem ändern möchte, das Format von allen Sheets geändert wird, obwohl ich im Page Layout Apply to Current Sheet ausgewählt habe. Kann mir jemand von euch sagen woran das liegt und wie ich auf das Page Layout per Makro zugreifen kann? Vielen Dank schonmal, Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2019 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2363
Servus Willkommen im Forum. Hast du nun ein Makro oder das "normale" Fenster für den Zeichnungsrahmen? Hast du schon mal in die Doku geschaut? Bei V5 gibt es beim DrawingSheet die Methode PaperSize. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anna2363 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja, ich habe ein Makro, das ich verändert habe. Dieses Makro scheint aber in irgendeiner Weise auf das Page Layout Menü zuzugreifen. Es geht eben darum, dass, wenn bei der User beim Page Layout Current Sheet ausgewählt hat, das Makro das Format auch nur für dieses eine Sheet ändert, auch wenn in dem Drawing mehrere Sheets vorhanden sind. Das heißt, dass ich mit dem makro nur auf dieses eine Sheet zugreifen möchte und die anderen außen vor lassen möchte. Klingt ein bischen kompliziert, ich weiß, aber ich hoffe du verstehst, was ich meine. LG Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna2363
Servus Ohne den Code kann ich da wenig weiterhelfen. Hast du den Code analysiert und verstanden? An welcher Stelle wird denn das Format geändert? Wird das dann nur bei einer Seite durchgeführt oder über zB eine Schleife bei allen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
