Thema: Simulation - Problem Slide Curve (1083 mal gelesen)
faasm Mitglied Industriemechaniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 2 Registriert: 20.04.2018 Catia V6 R2013x
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin auf der Lösungsfindung eines entstandenen Problems während einer Simulation. Folgendes Thema wird bearbeitet: Wie dem Bild zu entnehmen ist, will ich einen "Pfahl" mittig durch zwei "Schuppen" fahren lassen. Ab dem Berührungspunkt sollen sich die Schuppen öffnen, indem sie sich um ihre Achsensysteme drehen. Das ganze bekomme ich lediglich über die Engineering Connection "Slide Curve" realisiert. Diese hat jedoch den Nachteil, dass sie einen ständigen Kontaktpunkt der beiden Körper benötigt. So ist der Verfahrweg des Pfahls eingeschränkt. Gibt es andere Lösungsansätze für o.g. Problem? Beziehungsweise gibt es eine Option, die Engineering Connection nach einem gewissen zurückgelegten Weg des Pfahls "aufzuheben"? Vielen Dank für ihre Hilfe! Best Regards Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faasm
Servus Ich vermute die Simulation entspricht einer DMU Kinematik in V5. So wie du das vorhast ist das nicht direkt möglich. Workaround: - Simulation in zwei Mechanismen aufsplitten - 1. Mechanismus solange der Stab die Schuppen berührt - 2. Mechanismus: Schuppen werden durch "Antrieb" zurück bewegt - Mechanismen mit einer Sequenz zusammenfassen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Apr. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für faasm
Hi Faas Bernds Lösung kommt mir auch direkt in den Sinn. Alternative: Erzeuge dir eine Weitere Kurve im Stab, welche "tropfenförmig" zuerst die Form des Strabes hat und dahinter wieder zusammenläuft. An dieser Kurve dann die Schuppen gleiten lassen...(oder halt nicht, wenn die Schuppen offen bleiben sollen) ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 23. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten! Bernds Lösung kam mir so zwar schon in den Sinn, muss ich aber noch versuchen umzusetzen. Toms Lösung habe ich letzte Woche bereits umgesetzt, funktioniert an sich auch ganz gut. Problem hier ist nur, dass die SlideCurve einen ständigen "punktuellen Kontakt" benötigt. Sobald der Kontakt nicht mehr punktuell sondern über eine Linie herrscht, gibt's eine Fehlermeldung... Daher ist es recht aufwendig eine optimal Kurve zu konstruieren in der nur ein punktueller Kontakt vorliegt. Ich werde mal Rückmeldung geben sobald es etwas neues gibt! Gruß Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
