Thema: CATIA V6 Logo in Schriftfeld einfügen (2070 / mal gelesen)
Apfelkern Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 09.03.2016 CATIA V6
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne ein Logo beim Erstellen eines Schriftfelds auf mein Drawing hinzufügen. Das Schriftfeld habe ich im Drawing_Titleblock_Sample2 schon nach meinen Wünschen angepasst, es fehlt also nurnoch das Logo. Habe leider keine Idee/Ahnung wie ich im CATScript auf Bilddatein zugreifen kann, oder was auch immer dazu nötig ist. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apfelkern
Hallo Apfelkern, ich mache es so: Dim Logo As DrawingPicture Set Logo = drawingView1.Pictures.Add(Path&"logo.jpg",drawingSheet1.GetPaperWidth-132,12) Logo.height = 7.6 Logo.width = 41 Logo.Name = "logo_neu" Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bertel, danke für deine schnelle Antwort! Ich habe deinen Code in das Sub CATTitleBlockText() eingefügt und bekomme beim Erstellen folgende Fehlermeldung: Quelle: Laufzeitfehler in Microsoft VBScript Beschreibung: Objekt erforderlich 'drawingView1' Soll ich den Code an einer anderen Stelle einfügen, oder was mache ich falsch?
Bertel Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apfelkern
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertel Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apfelkern
Hallo Apfelkern, hier ein Auszug aus der Doku: Example: The following example inserts a drawing picture from a given picture file path The MyView is the active view in the active drawing sheet Dim MySheet As DrawingSheet Set MySheet = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet Dim MyView As DrawingView Set MyView = MySheet.Views.ActiveView Dim MyDrawingPicture1 As DrawingPicture Set MyDrawingPicture1 = MyView.Pictures.Add("C:\tmp\ball.bmp", 100., 50.) Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Bertel! bekomme leider wieder eine Fehlermeldung.. Quelle: Laufzeitfehler in Microsoft VBScript. Beschreibung: Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht: 'CATIA.ActiveDocument.Sheets' könntest du mir vielleicht ein Schriftfeld mit einer eingebundenen Datei anhängen? wäre dir wirklich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_Schreiter Mitglied Senior CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 22.07.2004 Win7 64 bit SP1 CATIA V6 R2013/2013X
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apfelkern
Hallo, CATIA.ActiveDocument ist aus der V5 API. In V6 muss CATIA.ActiveEditor verwendet werden. Gruß Daniel ------------------ Daniel Schreiter Dipl.-Ing. :em engineering methods AG Rheinstr. 97 64295 Darmstadt Know-How für Ihre virtuelle Produktentwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe, habs endlich geschafft hier mein verwendeter code: Dim MySheet As DrawingSheet Set MySheet = CATIA.ActiveEditor.ActiveObject.Sheets.ActiveSheet Dim MyView As DrawingView Set MyView = MySheet.Views.ActiveView Dim MyDrawingPicture1 As DrawingPicture Set MyDrawingPicture1 = MyView.Pictures.Add("C:\tmp\logo.bmp", 220., 33.) lg, Apfelkern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
