  CATIA V6
  Messung exportieren
Autor Thema:  Messung exportieren (903 / mal gelesen)
Sebastian93
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian93 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian93
erstellt am: 23. Jan. 2016 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne ein Ma?/Messung in eine Excel- oder Textdatei exportieren. Mit einer Konstruktionstabelle geht es, aber mein Wunsche wäre, dass, wenn ich das Maß in CATIA änder, dass anschließend auch der Wert in der Datei aktualisiert wird. Konstruktionstabellen laufen ja leider nur in die andere Richtung. Kann mir jemand dabei weiterhelfen?
Vielen Dank
Gruß Sebasian
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebasian,
du köntest die Messung in einem Parameter definieren, um diesen per Reaktion abzufragen, und dann ein Makro starten das den Wert übergibt.
Gruß Uwe
