Thema: Catia Upgrade/Migration (3318 mal gelesen)
Frank999 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.05.2010
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige Hilfe bei folgenden Fragen: Derzeitige CatiaVerisn in Nutzung ist V4/V5 auf einer IBM AIX Plattform. Hauptziel ist es auf windows umzusetllen. Macht es sinn, dann auch gleich auf V6 zu gehen oder ist es besser und efacher auf V5 zu bleiben? Danke un ciao frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank999
Der umstieg von AIX nach Win ist eigentlich nicht problematisch. Wichtig dabei ist nur unter Win die unix filesysteme bereitzustellen. So kann wie gewohnt weitergearbeitet werden. Ansosnt muss man wie unter unix auch natürlich das environment für V5 unter Win herstellen sowie alle notwendigen OEM Makros bereitstellen. Was ich jetzt nicht lesen konnte war, ob es eine datenbank dazu gibt. Dann kommt es drauf an welche, hier gibts dann schon etwas zu tun. ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank999
Hallo Frank, auf welches System umgestellt wird, haengt zu einem sehr grossen Teil davon ab, ob Ihr Lieferant von Daten oder von Teilen seid oder nichts von beidem und Ihr Eure Konstruktionen nur im eigenen Haus verarbeitet. Der Wechsel von CATIA V4 auf CATIA V5 ist aehnlich umfangreich wie der von V4 auf V6. Fuer den Konstrukteur ist der Aufwand identisch - er muss ein voellig neues System lernen (nur der Name CATIA ist gleich). Fuer die IT ist der Aufwand bei V6 etwas umfangreicher, aber Ihr habt danach den Vorteil, wieder fuer ein paar Jahre Ruhe zu haben - wenn alle anderen Firmen dann umstellen, ein PDM-System anbinden usw. usw. habt Ihr alles schon hinter Euch und koennt optimieren. Klar muss Euch vor allem sein, dass jede Umstellung Investitionen erfordert: Zeit, Geld, Schulungen, Hardware, Software, Beratung --> es macht sich nichts von allein. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank999
Hallo Frank, ich halte es für sinnvoll erst komplett auf CATIA V5 AIX, anschließend auf V5 Windows und dann auf ENOVIA V6 umzustellen. Die Zeit ist auch nicht kritisch denn ENIVOA V6 muss noch ein bisschen reifen. Außerdem ist dann die Lernkurve für die Anwender nicht so steil. Benutzt Ihr für V4 oder V5 ein PDM System? Wie viele Anwender sind davon betroffen? Gruß, Frank
erstellt am: 14. Jun. 2010 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank999
Hallo Frank, das halte ich nicht fuer sinnvoll. Damit erzeugst Du doppelte Kosten - erst fuer V5, dann noch einmal fuer V6. Die Daten muessen von V4 in jedes hoehere System umgewandelt/importiert werden. Die Benutrzer muessen bei jeder Systemumstellung neu lernen. Die IT muss jedesmal neuen Aufwand betreiben. Nein, wenn dann richtig und gleich den grossen Sprung wagen. Das ist allemal besser. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank999
Hallo Catrin, ich sehe keinen doppelten Aufwand da sich der Geometriemodeler von V5 nach V6 kaum geändert hat. Die Datenmigration von V5 nach V6 ist wie bei einem V5 Releasewechsel. Also kein große Sache. Von V4 nach V6 erwarte ich größere Problem bei der Migration der Daten. Gruß, Frank ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 15. Jun. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank999
Hallo Frank, ich denke, dass ich da mit Catrin einer Meinung bin. Der Aufwand von V5 zu V6 ist bei weitem nicht so groß, wie der Aufwand von V4 zu V5... Was allerdings deutliche finanzielle Aufwände verursacht, ist der Betrieb erst von V5 und dann von V6, da V6 nicht einfach mit den V5-Lizenzen weiterläuft und einen vollständigen Neukauf bedeutet, so wie es auch von V4 zu V5 der Fall ist. Demnach ist es besser, wenn man den dicken Schritt direkt macht, da man sich für die Übergangs-V5-Lizenzen bestimmt mit einem Systemhaus einigen kann. Hinzu kommen Schulungen und Einarbeitung der Philosophie, der Funktionen und und und... Du hast zwar recht, dass in Gänze der Modeler dem V5 "gleich" ist, aber alleine in Richtung Enovia(SmarTeam/PDM) und zusätzliche Module sich einiges getan hat. Darauf müssen sich die Leute dann auch erstmal wieder einstellen. Dies bedeutet ziemlich viel neues und das sogar ohne wirklichen Zwischenraum oder Eingewöhnungszeit... Zusätzlich dürfen dann Makros aus dem VBA5 ins .Net migriert werden, was bei großen Makros durchaus richtig viel Arbeit/Aufwand bedeutet. Also ich denke hier muss man einige Sachen gegenüberstellen und bei den Summen, die dabei enstehen, sehe ich hier Kosten für die Lizenzen und Dauer der Übergangsphase als entschedende Merkmale an. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank999
Hallo Rick, wenn man die Lizenzen neu kaufen muss ist der finanzielle Aufwand natürlich größer. Ich kenne Lizenzmodelle von V4 nach V5 bei denen die Lizenzen auf Migration geschaltet werden. D.h. man kann die vorhandenen Lizenzen sowohl auf V4 als auch für V5 benutzen und das zum gleichen Preis. Das ist aber von der Anzahl der Arbeitsplätze abhängig. Von V5 nach V6 erwarte ich ein ähnliches Lizenzmodell. Gruß, Frank
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 15. Jun. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank999
Hallo zusammen, also ich glaube auch dass es günstiger wäre sich den Umstiegsaufwand nur einmal anzutun. Des weiteren kann ich mir nicht vorstellen dass V5-Lizenzen mit V6 kompatibel sind, da das Modell komplett neu ist und es auch kein LUM mehr gibt. Wenn der Auftraggeber allerdings V5-Daten fordert so wird sowieso kein Weg an V5 vorbei führen, zudem sollte man bedenken, dass für die V4 Migration zu V6 auch ein V5 nötig ist. Zum Thema Doppelaufwand: Bis auf Part-Design und GSD kann ich kaum Gemeinsamkeiten zwischen V6 und V5 feststellen, also wird der Umstellungsaufwand, für die Anwender, von V5 auf V6 auch groß sein. Ich stütze meine unfundierte Aussage darauf, dass für mich ab Assembly sich alles anders bedienen lässt, vor allem Kinematik, Programmierung, Constraints, FT&A, ... - Aber das ist sicher Geschmackssache. Meine Aussagen sind nur Bedenken und nicht der ultimative Stand des Wissens, ich wollte nur einige Denkanstöße und Bedenken von mir geben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank999 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank fü eue Hilfe und Ratschläge. Wir haben usn entschieden nicht auf V6 zu gehen und vorerst ales so zu belassen wie es ist. Unsere anwendungen können wohl gut ohne V6 aukommen. Vielen Dank nochmals und ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank999
Hallo HoBLila, eine CATIA Lizenz auf Migration umstellen bedeutet, das man für einen gewissen Zeitraun (z.B. 1 Jahe) zu einer vorhandenen Lizenz für das alte System eine kostenlose Lizenz für das neue Systen bekommt. Nach diesem Zeitraum wird die Lizenz des alten Systems ungültig. Gruß, Frank ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
