  OpenFOAM
  Verwendung von Wertetabellen für Oberflächenspannungsmodell
Autor Thema:  Verwendung von Wertetabellen für Oberflächenspannungsmodell (760 / mal gelesen)
baffledStudent
Sehen Sie sich das Profil von baffledStudent an!   Senden Sie eine Private Message an baffledStudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baffledStudent
erstellt am: 10. Apr. 2022 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich will mit icoReactingMultiphaseInterFoam anstelle einer konstanten Oberflächenspannung eine temperaturabhängige Normalspannung einbringen. Der Solver kann das entsprechende Model (temperatureDependentSurfaceTension) benutzen. In temperatureDependentSurfaceTension.H wird folgendes Beispiel gezeigt:
Code:
        sigma
            type                temperatureDependent;
            sigma               constant 0.07;
Aber ich möchte eine Wertetabelle vorgeben. Was durch Function1 auch möglich ist. Nur scheitere ich gerade an der Syntax. Vielleicht kann mir jemand kurz weiterhelfen.
Code:
surfaceTension
(gas and liquid)
type constant;
sigma 0.07;
(gas and solid)
sigma table;
values
(540 0.0)
(544 0.04)
(544.55 0.07)
(600 0.07)
(liquid and solid)
type constant;
sigma 0.0;
Ich habe schon ein zwei andere Schreibweisen ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert.
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 12. Apr. 2022 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baffledStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieso weißt Du das es nicht klappt?
Hast Du einen Fehler bekommen? Schon mal utopische Werte eingegeben um zu Prüfen ob es geht?
Glück Auf,
Tobi
OpenFOAM® Community - Knowledge Base
baffledStudent
erstellt am: 13. Apr. 2022 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OpenFOAM bricht ab, wenn das Surface Tension Modell gelesen wird. Bei der oberen Schreibweise bekomme ich den folgenden Error:
Code:
[1] file: stream.surfaceTension.sigma at line 0)
[2] attempt to read beyond EOF
[2]
[2] file: stream.surfaceTension.sigma at line 0.
[2]
[2] .
[1]
[1]     From virtual Foam::Istream& Foam::ITstream::read(Foam::token&)
[1]     in file db/IOstreams/Tstreams/ITstream.C at line 478.
[1]
FOAM parallel run exiting
Irgendwo müsste bei mir eine Interpunktion fehlen, aber ich komme nicht drauf wo.
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 13. Apr. 2022 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baffledStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste mal Deine ganze Datei (und bitte mit  code-Tags)
Glück Auf,
Tobi
baffledStudent
erstellt am: 13. Apr. 2022 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
new3P.zip
In dem Ordner befindet sich die Log Datei "log.icoReacting"
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 13. Apr. 2022 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baffledStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant. Das Keyword "type" wird erstmal gar nicht beachtet. In v2112 gibt es nur noch das constant Model. Wird seinen Grund haben. Jedenfalls ist hier die Implementierung anscheinend korrekt. Bringt dir aber nichts, weil Du nur Constant hast.
Glück Auf,
Tobi
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 13. Apr. 2022 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baffledStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sieht so aus als würde das temperatureDependent nicht für Deinen Solver zur Verfügung stehen. Für interFoam klappt es nämlich. (v2112)
Glück Auf,
Tobi
baffledStudent
erstellt am: 13. Apr. 2022 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe grad nochmal einen Blick in den Make-Ordner des Solvers (v2106) geblick und in Option ist -I$(LIB_SRC)/transportModels/interfaceProperties/lnInclude \ hinterlegt. Eigentlich müsste das temperatureDependent verfügbar sein
(gas and solid)
Wenn ich dem Sigma eine Konstante zuweise fängt der Solver ganz normal mit dem Rechnen an. Irgendwie ist das merkwürdig. Vor allem, dass es in interFoam ganz normal funktioniert.
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 14. Apr. 2022 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baffledStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stimm Dir leider nicht zu.
Beispiel (v2112): interFoam
Code:
Selecting surfaceTensionModel foo
--> FOAM FATAL IO ERROR: (openfoam-2112)
Unknown surfaceTensionModel type foo
Valid surfaceTensionModel types :
2(constant temperatureDependent)
file: constant/transportProperties at line 17 to 35.
    From static Foam::autoPtr<Foam::surfaceTensionModel> Foam::surfaceTensionModel::New(const Foam::Dictionary&, const Foam::fvMesh&)
    in file surfaceTensionModels/surfaceTensionModel/surfaceTensionModelNew.C at line 52.
FOAM exiting
Beispiel (v2112): icoReactingMultiPhaseFoam
Code:
Selecting surfaceTensionModel for (gas and liquid): onstant
Unknown surfaceTensionModel type onstant
1(constant)
file: constant/phaseProperties.surfaceTension at line 45 to 46.
    From static Foam::autoPtr<Foam::multiphaseInter::surfaceTensionModel> Foam::multiphaseInter::surfaceTensionModel::New(const Foam::Dictionary&, const Foam: hasePair&)
    in file interfaceModels/surfaceTensionModels/surfaceTensionModel/surfaceTensionModel.C at line 86.
FOAM exiting
Beide Solver haben folgenden Eintrag:
Code:
Aber auf das kommt es ja nicht drauf an. Es ist eher wichtiger welche Lib man einbaut und da hat der icoReactingMultiPhaseFoam eben keine interfaceProperties Bibliothek dabei:
Code:
EXE_LIBS = \
    -lfiniteVolume \
    -lfvOptions \
    -lmeshTools \
    -lsampling \
    -ldynamicFvMesh \
    -lturbulenceModels \
    -lcompressibleTurbulenceModels \
    -lcompressibleTransportModels \
    -lradiationModels \
    -lfluidThermophysicalModels \
    -lsolidThermo \
    -lsolidSpecie \
    -ltwoPhaseProperties \
    -llaserDTRM \
    -lincompressibleMultiphaseSystems \
    -lcompressibleMultiPhaseTurbulenceModels
Und das sowohl in v2106 als auch in v2112.
Du kannst ja mal versuchen die Library miteinzubauen, nur bin ich mir nicht sicher ob die ganzen Funktionalitäten gehen. Ich tippe auf nen Kompiler-Fehler.
Glück Auf,
Tobi
baffledStudent
erstellt am: 15. Apr. 2022 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, du hast Recht. Ich muss mir mal überlegen, ob ich die Funktion selbst einbaue.
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 18. Apr. 2022 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baffledStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Du kannst natürlich die Lib mal einbauen und schaun ob es kompiliert. Falls ja, testen und verifizieren das es klappt. Ansonsten bleibt Dir nichts übrig als selbst zu programmieren.
Glück Auf,
Tobi
baffledStudent
erstellt am: 21. Apr. 2022 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es selbst programmiert und mir so geholfen.
