  OpenFOAM
  Stabilität multiphase Simulation mit Phasenwandel
Autor Thema:  Stabilität multiphase Simulation mit Phasenwandel (479 mal gelesen)
baffledStudent
Sehen Sie sich das Profil von baffledStudent an!   Senden Sie eine Private Message an baffledStudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baffledStudent
erstellt am: 27. Okt. 2021 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foamers,
ich arbeite daran die Marangoni-Konvektion in den Solver icoReactingMultiphaseInterFoam, der OpenFoam Version v2106, zu implementieren. Die treibende Kraft der Marangoni-Konvektion tirtt an der Oberfläche zwischen flüssiger Schmelze und der Gas-Phase auf. Die Kraft wird als volumetrische Kraft folgendermaßen in UEqn.H implementiert.
dSigmadT - thermokapillarer Koeffizient
nn - Normalvektor des Interfaces (Gas und Liquid)
volVectorField nn = gradAlpha/(mag(gradAlpha)+deltaN)
gradT - Gradient des Temperaturfeldes
fvc::grad(T)
gradAlpha - Gradient der Phasenanteile (fluid.phase(0) Fraction der Gas-Phase, fluid.phase(1) der Liquid-Phase))
volVectorField gradAlpha = fluid.phase(0)*fvc::grad(fluid.phase(1))-fluid.phase(1)*fvc::grad(fluid.phase(0))
factor - Faktor um die Kraft auf die schwere Liquid-Phase zu verteilen
volScalarField factor = (2*rho)/(fluid.phase(0).rho()+fluid.phase(1).rho())
Code:
fvVectorMatrix UEqn
    fvm::Dnobiggrin:t(rho, U)
  + fvm::Div(rhoPhi, U)
//- fvm::Sp(fvc::Dnobiggrin:t(rho) + fvc::Div(rhoPhi), U)
  + turbulence->divDevRhoReff(U)
    fvOptions(rho, U)
    + dSigmadT*(gradT - nn*(nn & gradT))*mag(gradAlpha)*factor
Folgenden Testcase versuche ich zu replizieren:
Tan, L.H., Leong, S.S., Leonardi, E., Barber, T.J., 2006. A numerical study of solid-liquid phase change with Marangoni effects using a multiphase approach. Progress in Computational Fluid Dynamics, 6, 304-313
Leider wird die Simulation ab 1 Sekunde instabil und die flüssige Phase verschiebt sich völlig. In dem Imgur Album habe ich die Ergebnisse der flüssigen Phase nach 1, 1.25 und 1.5 Sekunden hochgeladen. Zusätzlich ist dort der Plot der Residuals hochgeladen worden: https://imgur.com/a/aDHmJSY
mein fvSolution Skript sieht folgendermaßen aus:
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield        | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox          |
|  \\    /  O peration    | Version:  v2012                                |
|  \\  /    A nd          | Website:  www.openfoam.com                      |
|    \\/    M anipulation  |                                                |
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      dictionary;
    location    "system";
    object      fvSolution;
solvers
    "rho.*"
        solver          diagonal;
        tolerance      1e-5;
        relTol          0;
    "alpha.*"
        nAlphaCorr      2;
        nAlphaSubCycles 1;
        cAlphas        (
    (liquid and gas)  1
    (gas and solid) 1
    (liquid and solid) 1
        MULESCorr yes;
nLimiterIter 3;
solver          smoothSolver;
smoother symGaussSeidel;
        tolerance      1e-08;
        relTol          0;
    "pcorr.*"
        solver PCG;
        preconditioner  FDIC;
        tolerance      1e-05;
        relTol          0;
pcorrFinal
        $pcorr;
    "p_rgh|sPhi.*"
        solver          PCG;
        tolerance      1e-09;
        relTol          0.01;
        //maxIter        0;
    p_rghFinal
        $p_rgh;
        relTol          0;
    "U.*"
        tolerance      1e-06;
        relTol          0;
minIter 1;
    "Yi.*"
        tolerance      1e-09;
        relTol          0;
        residualAlpha  1e-8;
    "e.*|T.*"
        tolerance      1e-08;
        relTol          0.0;
PIMPLE
    consistent          true;
    momentumPredictor  yes;
    nOuterCorrectors    1;
    nCorrectors        3;
    nNonOrthogonalCorrectors 0;
    pRefPoint (0.015 0.0 0.0);
    pRefValue 100000;
    residualControl
        p_rgh
            relTol      0;
            tolerance  5e-4;
        U
            relTol      0;
            tolerance  4e-6;
relaxationFactors
    fields
p_rgh 0.85;
p_rghFinal      1;
    equations
        U              0.9;
        UFinal          1;
Vielleicht kann mir jemand hier mir aushelfen.    Und mir Tipps, wo Fehler liegen könnten. Falls etwas unklar ist beantworte ich gerne die Unklarheiten.
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 28. Okt. 2021 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baffledStudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das ich das jetzt hier genau beurteilen kann würde ich mal den PIMPLE Algorithmus verwenden, um mögliche explizite Terme weiter konvergieren zu lassen.
Glück Auf,
Tobi
OpenFOAM® Community - Knowledge Base
baffledStudent
erstellt am: 10. Apr. 2022 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Die hat mir damals geholfen
