Thema: verweilzeit (767 mal gelesen)
hulli1 Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 23.01.2020 --
erstellt am: 14. Okt. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich habe es geschafft einen partikelbasierten Tracer mit OF berechnen zu lassen was sehr cool ist. Der Case ist relativ einfach gestrickt. Box mit inlet outlet Strömung wird vom Inlet injiziert und dann steady state gerechnet. Danach initiiere ich den Tracer und die Partikel werden von der Strömung von A nach B getragen. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich damit die Verweilzeit brechen kann? Im Netz habe ich noch eine andere Methode gefunden, wie im in dem angehängtem Bild zu sehen. Eine Frage wäre wie ich die Verweilzeit t vom Geschwindigkeitsfeld ausreichen kann? Im Paraview calculator 1/U_z ??? Vielen Dank !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hulli1 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hat irgendjemand eine Idee? Was ich suche ist die local residence time distribution. Würde jetzt so vorgehen. Ein Gitter über die Punktwolke legen und dann von jedem Partikel die Position in Abhängigkeit zu dt plotten. Danach, wenn ein Partikel länger als ein dt in der Zelle bleibt diese Information speichern und am Schulss ein contour plot machen. Hat jemand eine bessere Idee ??? VG H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 26. Okt. 2021 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hulli1
hulli Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 20.11.2017 openFoam
erstellt am: 26. Okt. 2021 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hulli1
Moin Tobi, Super vielen Dank! Dein age function object schaue ich mir mal an!!! Danke für den Tipp. Ja für die Partikel bekomme ich ein Feld … Positionen Geschwindigkeit… diese lade ich mir in matlab ein und berechne die Vektormagnitude also den Versatz der Partikel zwischen zwei Speicher Schritten. Das kann ich auch wieder in vtk schreiben und als Feld in paraview plotten. Im Moment hänge ich daran die Zeit der Partikel aufzurechnen. Dazu baue ich mir einen 3d Matrix und bestimme die Zellen in denen der Versatz kleiner als die Zellgrösse ist…jeder Zelle die dieses Kriterium erfüllt bekommt dann in einer neuen Matrix den dt wert zugewiesen … Dummerweise dauert diese Schleife ewig lange … und das Ergebnis ist auch relativ semi … hast Du eine andere Idee ??? Daaaanke!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 27. Okt. 2021 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hulli1
Normalerweise sollte die Cloud auch die Tracking Time angeben. Muß zugeben, dass ich noch nie Parcels mit steady state abgebildet habe. Soweit ich mich aber entsinne, sollte im Lagrange Feld die Verweildauer der Parcels auch zur Verfügung stehen bzw mit dem object function writeFields möglich sein zu extrahieren. Aber das geht natürlich nur wenn Lagrange transient berechnet wird. Ich wüsste jetzt auch nicht wie die steady state Berechnung dazu aussehen würde. ------------------ Glück Auf, Tobi OpenFOAM® Community - Knowledge Base Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hulli1 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2021 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hulli1 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tobi vielen Dank für Deine Antwort ... Dummerweise ist mir eine Festplatte abgeschmiert, was mich etwas zurückgeworfen hat ... Egal, wie meist Du das mit dem fuction object ??? Meinst Du ein self coded fo ??? Meine Auswertung habe ich jetzt mal mit matlab gemacht ... lese alle Partikel ein ziehe ein mesh auf und berechnen die Anzahl der partikel / celle, was mir die Konzentration zu einem timestep gibt ... die Konzentration multipliziere ich dann mit der zeit was mir die Verweilzeit gibt. Das ganze schreibe ich dann wieder als vtk ... ist zwar kompliziert und dauert ewig ... daher wäre es mega spannend zu wissen wie Du das mit dem fo meist ... LG H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 04. Nov. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hulli1
hulli1 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
