  OpenFOAM
  Konvergenzproblem OF8 mit kkL-Omega Low Reynolds Modell
Autor Thema:  Konvergenzproblem OF8 mit kkL-Omega Low Reynolds Modell (374 mal gelesen)
turbine123
Sehen Sie sich das Profil von turbine123 an!   Senden Sie eine Private Message an turbine123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turbine123
erstellt am: 15. Mai. 2021 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zur Zeit einen NACA 23015 Tragflügel zu simulieren. Die Geometrie wurde in CAD erstellt und nun als STL exportiert.
Der Tragflügel ist 0,6096m lang. Der Rechenraum:
vertices
    (-3 -0.05 -5)
    ( 8 -0.05 -5)
    ( 8  0.05 -5)
    (-3  0.05 -5)
    (-3 -0.05  5)
    ( 8 -0.05  5)
    ( 8  0.05  5)
    (-3  0.05  5)
Im Ursprung des Koordinatensystems liegt der Anfang meines Tragflügels.
Ich verwende die folgende Refinementbox:
        min (0.35 -0.05 -1);
        max ( 4.0  0.05 1);
Da die Refinementbox erst ab der Hälfte des Flügels losgeht, arbeite ich noch mit 6 nCellsBetweenLevels um den Flügel davor ausreichend zu Vernetzen.
edge refinement: level 9
refinementSurfaces: level 8 9
region-wise refinement: level ((1E15 5)
Des Weiteren habe ich 10 nSurfaceLayers definiert mit einer expansionRatio von 1.1, einer finalLayerThickness von 0,3 und einer min.Thickness von 0.1
Laut meiner Quelle müsste ich bei einer Reynoldszahl von 2x10^6 auf einen Cd-Wert von ca 0.007 kommen, jedoch komme ich nur auf einen Cd-Wert von 0,0038 (gemittelt von 600-1000)
Wo könnte der Fehler liegen?
Vielen Dank im Voraus!
Ingenieur / Physiker (m/w/d) für Prozesse, Methoden und Tools in der virtuellen Fahrzeugentwicklung
Wir bewerben uns bei dir. Diese Formulierung überrascht dich vielleicht, da du dich gerade mit deiner eigenen Bewerbung beschäftigst? Als Teaser nennen wir dir 5 Argumente. Den Blockbuster zeigen wir im Bewerbungsprozess. Die Sequels erlebst du bei TWT. Find's raus!
  • Themen am Puls der Zeit. Artificial Intelligence, Autonomous Driving, E-Mobility, Model Based Systems Engineering oder Virtual Experience....
Anzeige ansehenProzessmanagement
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 16. Mai. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbine123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Antwort:
  • Numerische Schemen
  • Einstellung der Löser
  • Falsche Dimensionen
  • Falsches y+
  • Turbulenzmodelle
  • Nicht konvergiert
  • Falsche Randbedinungen
Da ich in diesem Themengebiet nicht wirklich zuhause bin, kann ich da auch nicht so viel zu sagen.
Glück Auf,
Tobi
OpenFOAM® Community - Knowledge Base
