  OpenFOAM
  Überflüssige Zeichen in Dateien
Autor Thema:  Überflüssige Zeichen in Dateien (517 / mal gelesen)
bastipa93
Sehen Sie sich das Profil von bastipa93 an!   Senden Sie eine Private Message an bastipa93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bastipa93
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit geraumer Zeit tauchen bei mir in den Dateien, sei es in "U", "p" oder im polyMesh-Ordner unter "faces", "owners" oder sonst wo, überflüssige Zeichen auf. Beispielsweise statt ")" ist dort dann ein "!" oder anstelle einer "8" ist dort ein ":". Derzeit korrigiere ich diese Fehler händisch, da man meist erschließen kann, was dort eigentlich hin muss. Dies ist aber sehr nervenaufreibend, wenn es mal bis zu 20 Fehler oder mehr sein können. Hat jemand von euch eine Ahnung, warum dies auftritt und wie man das ggf. lösen kann?
Basti
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 06. Mai. 2021 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastipa93 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du für ein System?
Glück Auf,
Tobi
OpenFOAM® Community - Knowledge Base
bastipa93
erstellt am: 07. Mai. 2021 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze einen Rechner mit Windows 10, dort habe ich dann aber die Ubuntu App (20.04 LTS) installiert.
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 07. Mai. 2021 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bastipa93 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal das Dokument in einem Editor und schau wie die Zeichenkodierung ist. Bspw. mit gedit -> Speichern unter -> Auswahlfenster unten in der Fußzeile. In Linux ist das UTF-8 normalerweise, und das Zeichenende sollte auf Linux stehen.
Glück Auf,
Tobi
