  OpenFOAM
  pimpleFoam stoppt nach erstem Zeitschritt
Autor Thema:  pimpleFoam stoppt nach erstem Zeitschritt (1685 / mal gelesen)
agm
Automatisierungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von agm an!   Senden Sie eine Private Message an agm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agm
erstellt am: 13. Feb. 2021 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mixer2.zip
ich versuche mich gerade daran einen Rührer in einem Behälter zu simulieren. Nachdem ich nun die Geometrie fertig habe und die ersten Probleme mit der Konfiguration bewältigen konnte, scheint pimpleFoam zu rechnen. Leider beendet sich die Simulation nach dem ersten Zeitschritt ohne eine Fehlermeldung (denke ich).
Code:
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  v2012                                 |
|   \\  /    A nd           | Website:  www.openfoam.com                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
Build  : _7bdb509494-20201222 OPENFOAM=2012
Arch   : "LSB;label=32;scalar=64"
Exec   : pimpleFoam
Date   : Feb 13 2021
Time   : 14:50:04
Host   : Gauss
PID    : 462
I/O    : uncollated
Case   : /home/amai/of/cases/amai/Mixer
nProcs : 1
trapFpe: Floating point exception trapping enabled (FOAM_SIGFPE).
fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster (fileModificationSkew 5, maxFileModificationPolls 20)
allowSystemOperations : Allowing user-supplied system call operations
Create time
Create mesh for time = 0
Selecting dynamicFvMesh dynamicMotionSolverFvMesh
Selecting motion solver: solidBody
Applying solid body motion to cellZone rotatingZone
Selecting solid-body motion function rotatingMotion
PIMPLE: no residual control data found. Calculations will employ 3 corrector loops
Reading field p
Reading field U
Reading/calculating face flux field phi
AMI: Creating addressing and weights between 758424 source faces and 760892 target faces
AMI: Patch source sum(weights) min:0.7520201 max:17.15187 average:1.001055
AMI: Patch target sum(weights) min:0 max:1.979961 average:1.00046
Selecting incompressible transport model Newtonian
Selecting turbulence model type RAS
Selecting RAS turbulence model kOmegaSST
Selecting patchDistMethod meshWave
RAS
    RASModel        kOmegaSST;
    turbulence      on;
    printCoeffs     on;
    alphaK1         0.85;
    alphaK2         1;
    alphaOmega1     0.5;
    alphaOmega2     0.856;
    gamma1          0.5555556;
    gamma2          0.44;
    beta1           0.075;
    beta2           0.0828;
    betaStar        0.09;
    a1              0.31;
    b1              1;
    c1              10;
    F3              false;
    decayControl    false;
    kInf            0;
    omegaInf        0;
No MRF models present
No finite volume options present
Constructing face velocity Uf
Courant Number mean: 6.88888e-11 max: 0.003455231
Starting time loop
deltaT = 0.025
Time = 0.025
PIMPLE: iteration 1
AMI: Patch source sum(weights) min:0.6784376 max:17.15187 average:1.00108
AMI: Patch target sum(weights) min:0 max:1.981575 average:1.000505
GAMG:  Solving for pcorr, Initial residual = 1, Final residual = 7.653184e-07, No Iterations 27
time step continuity errors : sum local = 1.49118e-09, global = -7.6762e-13, cumulative = -7.6762e-13
smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 1, Final residual = 0.0919353, No Iterations 2
smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 1, Final residual = 0.09198667, No Iterations 2
smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 1, Final residual = 0.09107858, No Iterations 3
amai@Gauss:~/of/cases/amai/Mixer$
Entsprechend dem controlDict sollte die Simulation jedoch deutlich länger laufen (10s)
Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    location    "system";
    object      controlDict;
application     pimpleFoam;
startFrom       latestTime;
startTime       0;
stopAt          endTime;
endTime         10;
deltaT          0.025;
writeControl    adjustable;
writeInterval   0.05;
purgeWrite      0;
writeFormat     ascii;
writePrecision  7;
writeCompression no;
timeFormat      general;
timePrecision   6;
runTimeModifiable yes;
adjustTimeStep  yes;
maxCo           1;
maxDeltaT       1;
Habt Ihr eine Idee wo mein Fehler liegt, im Moment bin ich etwas ratlos.
Gruß Andreas Georg
[Diese Nachricht wurde von agm am 13. Feb. 2021 editiert.]
hulli1
Sehen Sie sich das Profil von hulli1 an!   Senden Sie eine Private Message an hulli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hulli1
erstellt am: 15. Feb. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agm 10 Unities + Antwort hilfreich
hey um das ganze weiterrechnen zu lassen kannst Du mal maxCo 1; im controlDict rauswerfen ... und den timeStep kleiner wählen ... ggf adjustable auch raus...
dann kannst Du das wirte intervall klein setzen damit er wenigstens einen zeitschrit schreibt ... dann kannst Du Dir das mal in paraFoam ansehen und so eine idee bekommen warum die kiste explodiert
agm
erstellt am: 16. Feb. 2021 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hulli1 danke ich habe beides (maxCo und TimeStep) probiert hat leider nicht geholfen.
Jetzt habe ich nochmal checkMesh laufen lassen. Da kommen dann ein paar Fehler die nicht verstehe (Anfänger / Hobby)
Code:
amai@Gauss:~/of/cases/amai/Mixer$ checkMesh -allGeometry -allTopology -writeAllFields
Exec  : checkMesh -allGeometry -allTopology -writeAllFields
Date  : Feb 16 2021
Time  : 16:42:18
Host  : Gauss
PID    : 503
I/O    : uncollated
nProcs : 1
Create time
Enabling all (cell, face, edge, point) topology checks.
Enabling all geometry checks.
Writing mesh quality as fields
15
faceZone
cellDeterminant
nonOrthoAngle
cellVolumeRatio
skewness
minTetVolume
faceWeight
aspectRatio
cellRegion
cellAspectRatio
minPyrVolume
wallDistance
cellVolume
cellZone
cellShapes
Time = 0
Mesh stats
    faces:            185933019
    internal faces:  181875355
    cells:            60901619
    faces per cell:  6.039386
    boundary patches: 8
    point zones:      0
    face zones:      1
    cell zones:      1
Overall number of cells of each type:
    hexahedra:    59063867
    prisms:        609322
    wedges:        0
    pyramids:      0
    tet wedges:    3009
    tetrahedra:    56
    polyhedra:    1225365
    Breakdown of polyhedra by number of faces:
        faces  number of cells
            4  90531
            5  67642
            6  240220
            7  1131
            8  980
            9  609721
          10  258
          11  48
          12  168908
          13  86
          14  32
          15  44902
          17  6
          18  900
Checking topology...
    Boundary definition OK.
    Cell to face addressing OK.
    Point usage OK.
    Upper triangular ordering OK.
    Face vertices OK.
    Topological cell zip-up check OK.
  <<Number of duplicate (not baffle) faces found: 9. This might indicate a problem.
  <<Number of faces with non-consecutive shared points: 12. This might indicate a problem.
  <<Writing 33 faces with non-standard edge connectivity to set edgeFaces
  <<Writing 1 cells with zero or one non-boundary face to set oneInternalFaceCells
  <<Writing 286 cells with two non-boundary faces to set twoInternalFacesCells
  *Number of regions: 3
    The mesh has multiple regions which are not connected by any face.
  <<Writing region information to "0/cellToRegion"
  <<Writing region 0 (fully disconnected) with 1 cells to cellSet region0
  <<Writing region 1 (fully disconnected) with 53253910 cells to cellSet region1
  <<Writing region 2 (fully disconnected) with 7647708 cells to cellSet region2
Checking patch topology for multiply connected surfaces...
                  Patch    Faces  Points                  Surface topology Bounding box
                airInlet      296      325  ok (non-closed singly connected) (-0.01249262 -0.01249511 -0.235) (0.01249973 0.01249507 -0.2345703)
              waterInlet      290      320  ok (non-closed singly connected) (-0.4124962 0.3995686 -0.06248615) (-0.3875003 0.4 -0.03752626)
            waterOutlet      296      325  ok (non-closed singly connected) (0.3875076 -0.4 0.5375047) (0.4124998 -0.3995705 0.5624949)
                tankTop    32907    33350  ok (non-closed singly connected) (-0.4999788 -0.499985 0.7977873) (0.4999999 0.4999851 0.8)
              tankWalls  149496  152519  ok (non-closed singly connected) (-0.4999994 -0.4999994 -0.235) (0.5 0.4999994 0.8)
                  Mixer  2355063  2458743      ok (closed singly connected) (-0.15 -0.1499999 -0.02000003) (0.15 0.1499999 0.075)
                    AMI1  758424  760923  ok (non-closed singly connected) (-0.1699989 -0.1699993 -0.03000076) (0.17 0.1699996 0.0900088)
                    AMI2  760892  762619  ok (non-closed singly connected) (-0.1699989 -0.1699999 -0.03000091) (0.17 0.1699996 0.09000063)
Checking faceZone topology for multiply connected surfaces...
                FaceZone    Faces  Points                  Surface topology Bounding box
            rotatingZone  1519316  1522713      ok (closed singly connected) (-0.1699989 -0.1699999 -0.03000091) (0.17 0.1699996 0.0900088)
Checking basic cellZone addressing...
                CellZone        Cells      Points      VolumeBoundingBox
          rotatingZone    53253911    55606033  0.01057497 (-0.1699989 -0.1699993 -0.03000076) (0.17 0.1699996 0.0900088)
Checking geometry...
    Overall domain bounding box (-0.4999994 -0.4999994 -0.235) (0.5 0.4999994 0.8)
    Mesh has 3 geometric (non-empty/wedge) directions (1 1 1)
    Mesh has 3 solution (non-empty) directions (1 1 1)
    Boundary openness (1.137245e-15 -2.181296e-16 2.356427e-14) OK.
    Max cell openness = 6.023385e-16 OK.
    Max aspect ratio = 23.28093 OK.
    Minimum face area = 7.158894e-09. Maximum face area = 0.0001037044.  Face area magnitudes OK.
    Min volume = 6.058035e-13. Max volume = 1.040871e-06.  Total volume = 0.7833632.  Cell volumes OK.
    Mesh non-orthogonality Max: 65.00749 average: 4.565471
    Non-orthogonality check OK.
    Face pyramids OK.
    Max skewness = 2.871118 OK.
    Coupled point location match (average 0) OK.
***Error in face tets: 806 faces with low quality or negative volume decomposition tets.
  <<Writing 804 faces with low quality or negative volume decomposition tets to set lowQualityTetFaces
    Min/max edge length = 1.321443e-05 0.01020106 OK.
  <<Writing 860938 near (closer than 1.75249e-06 apart) points to set nearPoints
  *There are 4613 faces with concave angles between consecutive edges. Max concave angle = 79.97198 degrees.
  <<Writing 4613 faces with concave angles to set concaveFaces
    Face flatness (1 = flat, 0 = butterfly) : min = 0.5475574  average = 0.9998917
  *There are 499 faces with ratio between projected and actual area < 0.8
    Minimum ratio (minimum flatness, maximum warpage) = 0.5475574
  <<Writing 499 warped faces to set warpedFaces
    Cell determinant (wellposedness) : minimum: 0 average: 1.138269
***Cells with small determinant (< 0.001) found, number of cells: 333
  <<Writing 333 under-determined cells to set underdeterminedCells
***Concave cells (using face planes) found, number of cells: 362891
  <<Writing 362891 concave cells to set concaveCells
    Face interpolation weight : minimum: 0.05663294 average: 0.4920535
    Face interpolation weight check OK.
    Face volume ratio : minimum: 0.01339107 average: 0.9619096
    Face volume ratio check OK.
Calculating AMI weights between owner patch: AMI1 and neighbour patch: AMI2
Failed 3 mesh checks.
Writing fields with mesh quality parameters
    Writing non-orthogonality (angle) to nonOrthoAngle
    Writing face interpolation weights (0..0.5) to faceWeight
    Writing face skewness to skewness
    Writing cell determinant to cellDeterminant
    Writing aspect ratio to aspectRatio
    Writing approximate aspect ratio to cellAspectRatio
    Writing cell shape (hex, tet etc.) to cellShapes
    Writing cell volume to cellVolume
    Writing cell volume ratio to cellVolumeRatio
    Writing minTetVolume to minTetVolume
    Writing minPyrVolume to minPyrVolume
    Writing cell region to cellRegion
    Writing wall distance to wallDistance
    Writing cell zoning to cellZone
    Writing face zoning to faceZone
End
Was habe ich da verbrochen? Mein Workflow war
Code:
rm -r 0
blockMesh > blockMesh.log
surfaceFeatureExtract > surfaceFeatureExtract.log
decomposePar > decomposePar.log
mpirun -np 16 snappyHexMesh -parallel > snappyHexMesh.log
reconstructParMesh -latestTime > reconstructPar.log
cp -r 0.05/polyMesh constant/polyMesh
renumberMesh -latestTime > renumberMesh.log
createPatch -overwrite
pimpleFoam
Ist an dem Workflow vieleicht etwas falsch?
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 01. Mrz. 2021 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag mich inständig, wieso ich keine Emails mehr von CAD.de bekomme. Das ist schon nervig
Interessante Ausgabe. Der Solver sollte eigentlich weiterlaufen. Anscheinend (nach dem Log-File) wird vor der Druck-Korrektur einfach aufgehört - die Frage ist warum. FOAM gibt normalerweise einen Fehler aus wenn was nicht korrekt ist. Auch das Netz ist per se mal in Ordnung. Ich hab hier leider gerade nur meinen Laptop, auf dem ich ein Netz mit 12 Kernen nicht erstellen kann und ich daher davon ausgehe, dass es auch etwas größer ist (schau es mir mal heute Abend an).
Ansonsten ist es nicht möglich eine konkrete Aussage anhand Deiner Daten zu geben. Was ich jedoch empfehle ist, mit moveDynamicMesh zu prüfen, ob das AMI etc. korrekt funktioniert.
Glück Auf,
Tobi
OpenFOAM® Community - Knowledge Base
agm
erstellt am: 02. Mrz. 2021 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
controlDict.txt
So ich glaube ich bin soweit. Hier mal ein Bild wie die Strömung nach 0.2s aussieht.
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 02. Mrz. 2021 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht zwar etwas komisch aus aber kann ja noch werden
Glück Auf,
Tobi
agm
erstellt am: 02. Mrz. 2021 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das dauert noch, die 0,2s haben 9h gebraucht
Wenn die Strömung etwas weiter entwickelt ist, stelle ich nochmal Bilder ein, wo dann auch der Behälter in dem sich der Rührer befindet, zu erkennen ist. Der ist aber im Moment sooooo laaaangweilig.
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 02. Mrz. 2021 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit MRF anstelle von dynamic-mesh?
Glück Auf,
Tobi
agm
erstellt am: 04. Mrz. 2021 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, gibt es ein guten Test Case (am besten mehrphasig) dazu?
Zum Hintergrund, bei der Geometrie handelt es sich um einem Rührer mit kleinen Bohrungen in der Bodenplatte durch die Luft in die Wasserströmung einströmt. Ziel ist eine gleichmäßige Gasverteilung in der Biologie einer Kläranlage. Das habe ich vor 25 Jahren mal als 2D Problem einphasig als Diplomarbeit gerechnet - jetzt möchte ich das ganz langsam zu Ende bringen (mehr als 2D war damals nicht Aufgabenstellung ;-) ).
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 06. Mrz. 2021 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für agm 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Tutorials gibts Rührer mit MRF. Einfach mal nachsehen.
Glück Auf,
Tobi
