nachdem ich im Bachelorstudium und in meiner Bachelorarbeit bereits mit OpenFoam arbeiten konnte,
ist mir die Arbeit mit Solvern wie simpleFoam, rhoSimpleFoam, pimpleFoam bereits ein bisschen bekannt.
Nun möchte ich aber zum ersten Mal ein Problem mit Wärmeübergang simulieren (chtMultiRegionSimpleFoam).
Dazu habe ich mir bereits die Tutorials der OpenFOAM Installation angesehen.
Den grundsätzlichen Aufbau habe ich also (hoffentlich) verstanden.
Allerdings würde ich mich freuen, wenn mir jemand einen eigenen Case zur Verfügung stellt, der näher an meine Aufgaben-
stellung herankommt. Damit könnte ich dann deutlich schneller lernen, wie man einen solchen case aufbaut.
Folgenden Aufbau möchte ich simulieren:
- Inlet (als .stl) mit fester Druckvorgabe, um die Leistungsfähigkeit des in der Realität eingesetzten Lüfters zu simulieren.
- Danach folgt eine Aufteilung des Luftstroms (Luftführungen zu den einzelnen Rohren) -> Hier soll kein Wärmeübergang simuliert werden.
Die Luft gibt also nichts an die Leitungen ab oder umgekehrt
- Im Anschluss folgt eine .stl als Heizung mit vorgegebenem Wärmestrom
Zusätzlich hätte ich dazu noch zwei Fragen:
1. Man muss ja für jedes solid bzw fluid die entsprechende Region im snappyHexMesh festlegen. Es ist also nach meinem Verständnis der "einfachste" Weg,
für den Bereich der Luftströmung ebenfalls eine .stl einzulesen bzw zu erstellen oder?
2. Man gibt bei mehreren Regionen immer nur dort eine "Kontakt-Randbedingung" (Sorry für die Wortwahl) vor, wenn die beiden Regionen auch wirklich gemeinsame
Zelloberflächen haben oder? Eine Randbedingung zwischen Regionen, die sich nicht berühren, wäre ja auch physikalisch unsinnig.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Ich erwarte natürlich keinesfalls, dass mir hier jemand den case komplett erstellt.
Allerdings erhoffe ich mir dadurch, schneller an die Verständnis des case-setups zu kommen.
Daher schonmal vielen Dank!
Grüße,
Josef
