  OpenFOAM
  elements not defined - Backtrace
Autor Thema:  elements not defined - Backtrace (504 / mal gelesen)
anna1493
Sehen Sie sich das Profil von anna1493 an!   Senden Sie eine Private Message an anna1493  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anna1493
OpenFOAM, FreeCAD
erstellt am: 18. Aug. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Simulation.zip
Ich versuche eine Simulation eines kohlebefeuerten Brenners durchzuführen. Als Grundlage benutze ich das Tutorial coalChemistryFoam, das ich entsprechend abgeändert habe. Unter constant/foam.inp habe ich mehrere Reaktionen eingefügt. Wenn ich nun jedoch versuche, die Simulation zu starten, erhalte ich einen Backtrace mit dem Hinweis: "Elements not defined in ..../konstant/schaum.inp". Daraufhin versuchte ich entsprechend Elemente zu definieren, indem ich diese oberhalb der species entsprechend eines anderen Tutorials einfügte aber auch das funktionierte nicht.
Die Fehlermeldung und Simulation ist angehängt.
Warum läuft die Simulation nicht?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 07. Okt. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna1493 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna und willkommen im Forum,
also ich geb prinzipiell keinen Support für Windows Versionen, da es hier ggf sein kann, dass beim konvertieren etwas schief gegangen ist. Läuft den das normale Tutorial? Falls ja, hast Du einen Fehler in der entsprechenden Datei. Zuerst aber würde ich die Empfehlen, Dein Netz zu überarbeiten. Das sieht nicht wirklich gut aus, vorallem (wahrscheinlich Sekundärluftzuführung) ist hier alles andere als »numerisch händelbar«. Auch die Feature-Edges (*.eMesh) sind alle nicht zu gebrauchen (sorry aber das ist nun mal Tatsache)  - außer das Prism.eMesh und Gas.eMesh.
Zum Fehler. In Deiner Datei »schaum.inp« (die es nicht gibt), wohl eher »foam.inp« - ich hoffe Du weißt was FOAM bedeutet (: - ist schon mal eine Klammer zu viel. Dann ist das Element "CO" nicht definiert. Das ist der Fehler - erste Reaktion.
Glück Auf,
Tobi
OpenFOAM® Community - Knowledge Base
