Thema: Vernetzung mittels SnappyHexMesh / topoSetDict_patches (929 / mal gelesen)
anna1493 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.08.2020 OpenFOAM, FreeCAD
erstellt am: 03. Aug. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche seit Tagen eine Brennkammer mittels snappyHexMesh zu vernetzen, erhalte aber generell eine gestufte Geometrie ohne Fehlermeldung. Die STL Dateien habe ich mittels FreeCAD erstellt und können dem Anhang entnommen werden. Vernetzt wird nur ein Viertel der Brennkammer. Ich habe bereits verschieden feine Grundnetze ausprobiert aber das Ergebnis ist immer dasselbe. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Mein nächstes Problem (wenn es denn mal funktionieren sollte) ist die topoSetDict_patches file. Die Brennkammer besteht aus verschiedenen Einlassen: Primärluft, Sekundärluft, Gasströmung, die alle als Ringspalte um eine zentrale Trägerluftströmung angeordnet sind. Wie definiere ich diese Inlets in meinem topoSetDict? Ich habe zunächst alle eingelesen, zu allen Dummys erstellt und nun geht es weiter mit ass und delete. Aber was muss ich von was abziehen und was addieren?? HILFE! Vielen Dank!
Friendly Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 05.06.2017
erstellt am: 03. Aug. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anna1493
Hi anna, was genau meinst du mit gestuft? Ein Bild könnte hier vielleicht helfen, sowie dein snappyHexmeshDict. Wenn nur ein Teil der Kammer vernetzt wird, ist das Grundmesh evtl kleiner als dein STL. Hast du dir das mal angesehen? Wieso möchtest du mit topoSet Randbedingungen definieren? Das verstehe ich nicht ganz. Mit topoSet kannst du Zellen Drücke, Temperaturen etc. zuordnen. Deine Randbedingungen definiertst du im 0-Ordner. Viele Grüße!
anna1493 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh die Anhänge hat es wohl nicht alle übernommen, tut mir leid. Anbei die Dateien. Ja, mein Grundmesh ist kleiner als meine STL. Ich möchte aber auch nur einen Teil der Geometrie vernetzen. Bei der Durchführung von snappyhexMesh werden neue Ordner "1" und "2" erstellt. Mir fiel auf, dass auch alte Geometrien, die damals noch auf einem anderen PC vernetzt wurden, beim erneuten Vernetzen dieselben Stufungen aufweisen, obwohl die Vernetzung vor 2 Monaten noch problemlos war. In meinem topoSetDict definiere ich die Zündung meiner Brennkammer, in meinem topoSetDict_patches definiere ich die Einlass-Patches und diese machen mir Probleme. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von anna1493 am 04. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friendly Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anna1493
Hi Anna, sieht aus, als würde er nicht bis zum snappen kommen. Ich habe mir dein snappyHexMeshDict angesehen und mir ist aufgefallen, dass du extream verfeinernen möchtest: Code:
refinementBox { mode inside; levels ((1e15 0)); }
Kann es sein, dass er ab da abbricht und deswegen gar nicht erst zum snappen kommt? Wieso solltest du so extrem verfeinern wollen? Vielleicht noch das hier: Code:
Brennkammer { type triSurfaceMesh; file "Brennkammer.stl"; }
Ich definiere das anders, mag aber an der Version liegen und deine STLs werden auch erkannt: Code:
inlet.stl { type triSurfaceMesh; name inlet; }
Es ist immer gut in den log von snappyHexMesh zu schauen. Da kann man eigentlich immer ganz gut rauslesen, was schief gegangen ist. Ich habe übrigens bessere Erfahrung mit dem expliziten Verfahren von snappyHexMesh. Hoffe es klappt!
anna1493 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Rückmeldung! In meiner Logdatei sind leider keine Fehlermeldungen vorhanden, lediglich Warnungen, die ich aber öfters erhalte. Ich verwende ebenfalls Explizit und eine Variierung der Verfeinerungen zeigt keine Auswirkungen auf das Ergebnis. Warum werden neben der 0-file weitere Ordner mit dem PolyMesh erzeugt? Ebenfalls macht es mich stutzig, dass alte Simulationen an dem neuen PC ebenfalls diese Stufungen aufzeigen, obwohl die Vernetzung damals problemlos war.
Friendly Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anna1493
Ah ok, dann liegt es vielleicht daran, dass du nicht: snappyHexMesh -overwrite genutzt hast. Spring mal in paraview ein paar Zeitschritte nach vorne, dann solltest du das "runde" Gitter sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anna1493 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Rückmeldung, genau das war der Fehler! Die zwei neuen Ordner 1 und 2 sind die Einzelschritte für castellation und snapping. Um diese zusammenzuführen bedarf es dem Befehl: Code: snappyHexMesh -overwrite Nun fehlt nur noch eine Lösung zur Definierung meiner Patches in topoSetDict_patches. [Diese Nachricht wurde von anna1493 am 04. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friendly Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anna1493
Dann habe ich dir wohl ein paar Minuten zu spät den Befehl vorgeschlagen :P. Freut mich, dass es geklappt hat! Alternativ kannst du auch den polyMesh Ordner vom letzten Zeitschritt in deinen constant Ordner kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friendly Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anna1493
Mit snappyHexMesh wird für jedes deiner STLs ein Patch erstellt. Diesen kannst du dann die Randbedingungen zuweisen. Ich habe nie im Nachhinein versucht die Patches aus dem Mesh zu gewinnen. Stattdessen habe ich meine Geometrie in mehrere STLs unterteilt, sodass ich automatisch dann jeweiligen patches habe. Deswegen hatte ich oben z. B. ein "inlet.stl" vernetzt. Ich fand das immer am einfachsten. Mit createPatch habe ich deswegen leider keine Erfahrung.
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 07. Okt. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anna1493
