  OpenFOAM
  Verständnisfrage: Auf Dichte bezogener Druck
Autor Thema:  Verständnisfrage: Auf Dichte bezogener Druck (1113 / mal gelesen)
FeFoe
Sehen Sie sich das Profil von FeFoe an!   Senden Sie eine Private Message an FeFoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeFoe
erstellt am: 17. Apr. 2020 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD.de-Community,
ich habe eine recht simple Verständnisfrage. OpenFOAM arbeitet ja bei den stationären Solvern mit der "Kinematic Pressure", also dem auf die Dichte bezogenen Druck mit der Einheit m^2s^-2.
Wenn ich also am Auslass einen Druck von 2 bar einstellen möchte, rechne ich den erst in 200000 Pa um und teile dann durch 997 kg/m³. Also stell ich in meiner bondary-file etwa 200.6 m^2s^-2 ein,
Stimmt mein Gedankengang soweit? Und gibt es für den auf die Dichte bezogenen Druck auch einen schönen Namen?
Vielen Dank im Voraus!
Felix
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 17. Apr. 2020 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeFoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
falsch   . OpenFOAM rechnet mit dem Druck (p/rho) bei inkompressiblen Strömungslösern. Ansonsten mit dem ganz normalen Druck. Hat also nichts mit stationären und instationären Algorithmen zu tun.
Für inkompressible ist der Druck letztlich egal. Wenn du aber auf dem Outlet 2 bar einstellen möchtest, ist die Annahme von Dir korrekt. Das Ergebnis ändert sich aber nicht. Egal was du für ein Druck einstellst, bspw. 2 bar, 1 bar, -1000 bar (phyikalisch nicht möglich), 0.11 Pa, etc. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Nur die Absolutwerte vom Druckfeld ändern sich.
Einen schönen Namen? Fühl Dich frei. Du kannst ihn als Pseudo-Druck definieren. In FOAM ist er als »kinematic pressure« definiert p_k = p / rho.
Viele Grüße,
Tobi
OpenFOAM® Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
FeFoe
erstellt am: 17. Apr. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobi,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Das hat mir weitergeholfen.
