  OpenFOAM
  Randbedingungen für eine offene Gerinneströmung
Autor Thema:  Randbedingungen für eine offene Gerinneströmung (725 / mal gelesen)
Letho
Sehen Sie sich das Profil von Letho an!   Senden Sie eine Private Message an Letho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letho
erstellt am: 23. Okt. 2019 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OpenFOAM-Forum,
ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, da ich im Internet keine guten Quellen gefunden habe. Für meine Studienarbeit möchte ich derzeit in einem ersten Schritt eine dreidimensionale, offene Gerinneströmung simulieren (in einem weiteren Schritt soll ein stilisierter Baum am Grund liegen). Dafür möchte ich den Solver interFoam nutzen und habe mich bisher an dem Tutorial "damBreak" und einem weiteren interFoam-Tutorial orieniert.
Als Ränder gibt es: Inlet, Outlet, Atmosphere und Walls (um es erst mal möglichst simpel zu halten, habe ich den Boden und die beiden Wände zusammengefasst).
Mein derzeitiges Hauptporoblem ist, dass ich neu bei OpenFOAM bin und ich mich mit den Randbedingungen nicht auskenne (falls jemand eine Quelle hat, wo die erklärt werden, gerne her damit; der User-Guide bietet mir leider nicht so viele Informationen). Mit Hilfe der Tutorials habe ich versucht, eine Strömung zum Laufen zu bekommen, aber es kam erstens nichts Gescheites bei raus und zweitens ist es kein gutes Gefühl, wenn man blind herumprobiert und nicht genau weiß, was man da einstellt.
Insofern möchte ich fragen, welche Randbedingen man für den oben beschriebenen Fall setzen sollte (für alpha.water, p.rgh und U). Die folgende (falsche) Konfiguration habe ich bisher ausprobiert:
                        alpha.water                                            p.rgh                                                              U
Walls                  zeroGradient                                        fixedFluxPressure                                    noSlip
        uniform 0
atmosphere              inletoutlet                                        total pressure                                presssureInletOutletVelocity
                          inletvalue uniform 0                              uniform 0                                        uniform (0 0 0)
                          value      uniform 0
inlet                  fixed Value                                            fixed value                                        fixed value
                        uniform 1                                              uniform 0                                        uniform (3 0 0)
outlet                  zeroGradient                                          fixedFluxPressure                                zeroGradient
        uniform 0
So, die Tabelle wird wahrscheinlich nicht gerade schön aussehen, aber sollte funktionieren. Die Randbedingungen fixedValue und zeroGradient sind relativ selbsterklärend und noSlip sowie totalPressure kann ich mir auch erklären.
Verständnisprobleme habe ich bei den Randbedingungen inletoutlet, fixedFluxPressure sowie pressureInletOutletVelocity. Also was sagen die Werte aus, die mit den entsprechenden Randbedingungen übergeben werden müssen und wie funktionieren diese Randbedingungen?
Und anonsten würde ich natürlich gerne erfahren, welche Randbedingungen falsch gesetzt sind, sofern jemand dies weiß.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und das alles soweit verständlich ist. Für Hilfe jeglicher wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar.
Letho
hulli1
Sehen Sie sich das Profil von hulli1 an!   Senden Sie eine Private Message an hulli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hulli1
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letho 10 Unities + Antwort hilfreich
für ein Gerinne bietet sich der case channel 395 an oder der Motorbike case.
Beim Motorbike musst Du nur nu auf 1e-6 stellen für die Viskosität von Wasser. Das stl ersetzt Du dann mit Deinem Baumstamm. Wenn Du es ganz cool machen willst, könntest Du auch noch ein Geschwindigkeitsprofil aus dem channel case extrahieren und an die Inlet Randbedingung des Motorbike cases mappen ..
Ich hoffe es hilft ...
