Thema: pimpleFoam und icoUncoupledKinematicParcelFoam (1026 mal gelesen)
johanning Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.10.2019 OpenFoamdev 7
erstellt am: 08. Okt. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne einem bestehenden Geschwindikgeits- und Druckfeld, welches mit pimpleFoam gelöst wurde, Partikel hinzufügen. Dies soll mit icoUncoupledKinematicParcelFoam passieren. Meine Frage ist nun, wie genau man dies verknüpfen soll. Ich habe bereits durch Recherche herausgefunden das man zuerst das Feld durch pimpleFoam lösen muss und dann anschließend der icoUncoupledKinematicParcel solver (Partikel-tracking) kommt. Nur weiß ich nicht wie genau das aussehen soll? Also wie soll man im Terminal zwei Solver hintereinander lösen? Falls jemand mir dabei Helfen kann, wäre das super. Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen Johanning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 08. Okt. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johanning
johanning Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das hilft schon sehr weiter! eine Frage habe ich aber noch: Wie der constant Ordner aufgebaut ist weiß ich bei icoUncoupled (kinematicCloudProperties, particleTrackProperties,thermophysicalProperties,transportProperties, turbulenceProperties, g und der polyMesh Ordner). Allerdings weiß ich nicht ob der system Ordner anders aussieht? oder ist das egal welche solver verwendet wird, er ist immer gleich? Vielen Dank! Liebe Grüße Johanning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johanning
OpenFOAM cases haben immer: - 0 (Initial und Randbedingungen, Felder sind abhängig vom verwendeten Löser) - constant (Netz und andere Fluideigenschaften/Strömungseigenschaften; Files die verwendet werden sind Löser abhängig) - system (Kontroll files, controlDict, fvSolution und fvSchemes sind immer enthalten; alle weiteren sind Funktionsabhängig bspw. fvOptions oder Pre- oder Post-Applikationsabhängige Applikationen Ico und pimpleFoam sind zwei verschiedene Sachen, damit wird auch in fvS* anderer Inhalt vorzufinden sein. Die Frage kannst du dir aber selber beantworten, indem du einfach mal die Files beider Löser anschaust und vergleichst.
------------------ Viele Grüße, Tobi OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
