  OpenFOAM
  Suspension Wasser/Sand in Zylinder
Autor Thema:  Suspension Wasser/Sand in Zylinder (853 / mal gelesen)
Elm11
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Elm11 an!   Senden Sie eine Private Message an Elm11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elm11
erstellt am: 27. Jun. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite aktuell an meiner Masterarbeit und möchte im Rahmen dieser einen Zylinder mit einer Wasser-Sand Suspension in OpenFOAM simulieren.
Ziel wäre eine gleichmässig verteilte Dispersphase (dem Sand) in der kontinuierlichen Phase (dem Wasser) zum Zeitpunkt 0 zu haben, wobei sich der Sand mit zunehmender Simulationszeit in einem beliebigen Zylinder unten absetzt.
Dabei sind folgende Fragen aufgetaucht:
- Wie modelliert man den Sand so gleichmässig? Gibt es hier ggf. eine Funktion oder muss man händisch entsprechend viele Bereiche mit setFields "bauen"?
- Welchen Solver nimmt man hier am geschicktesten? Bisher habe ich nur ein paar Tutorials mit interFoam gerechnet, für meinen Fall wäre jedoch ein Euler-Euler oder Euler-Lagrange Solver besser geeignet, oder?
- Kennt jemand vergleichbare oder zumindest ähnliche Tutorials dazu? Habe leider nichts gefunden...
Das ganze soll der Einarbeitung in OpenFOAM für mich dienen und stellt natürlich nicht die Abschlussarbeit dar ;-)
Vielen Dank im Voraus! :-)
[Diese Nachricht wurde von Elm11 am 27. Jun. 2018 editiert.]
cfdtobi
Sehen Sie sich das Profil von cfdtobi an!   Senden Sie eine Private Message an cfdtobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfdtobi
erstellt am: 28. Jun. 2018 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elm11 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
hast du dir den driftFluxFoam schon angeschaut?
Aus der Beschreibung:
Code:
28    Solver for 2 incompressible fluids using the mixture approach with the
29    drift-flux approximation for relative motion of the phases.
30
31    Used for simulating the settling of the dispersed phase and other similar
32    separation problems.
DriftFluxFoam liefert auch dementsprechend Tutorials.
Euler-Lagrange-Ansätze sind/werden vor allem 3D sehr rechenzeitintensiv mit steigendem Kopplungsgrad.
Zum Setzen der Startkonzentrationen:
- setFields bietet hier gute Möglichkeiten, wie du selbst schon gesagt hast
- du kannst das komplette internalField im 0-Ordner auf Startkonzentration setzen, wenn das komplette Feld betroffen ist
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 28. Jun. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elm11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate vom einem Euler-Lagrange Solver ab, Gründe sind in der Theorie. InterFoam passt auch nicht. Zum genannten Solver 'DriftFluxFoam' kann ich nichts sagen, verwendet aber - wie bereits erwähnt - die Mixture Approach; daher würde ich adhoc diesen auch nicht nehmen. Je nach dem was du für ein Mischungsverhältnis hast, musst du die entsprechende Theorie verfolgen respektive Solver. Natürlich musst du auch wissen was für Phänomene du abbilden willst. Mit Set-Fields brauchst du meines Erachtens erstmal gar nichts machen, da wie der Tobi schon sagte, du die Startkonzentration im 0/wasFuerEinFeldAuchImmer definierst.
Viele Grüße,
Dr. mont. Tobias Holzmann
OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
Elm11
erstellt am: 02. Jul. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für eure Hilfe :-)
DriftFluxFoam werde ich testen und Rückmeldung geben!
Ich habe mich inzwischen gegen eine 3D-Lösung entschieden da meine Rechenkapazitäten das Ganze zu zeitintensiv machen.
Ich habe ein Mischungsverhältnis von ca 10% Dispersphase - damit sollte man doch eigentlich Euler-Lagrange solver nutzen können, oder?
Ich habe noch eine weitere Frage: gibt es irgendwo eine Beschreibung von den solvern inklusive der dahinter stehenden Mathematik?
Ich tue mir schwer zu erkennen welche Modelle z.B. hinter DriftFluxFOam stehen.
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 07. Nov. 2018 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elm11 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Rückmeldung habe ich noch gar nicht vernommen.
Ich nehme an, du hast bereits Lösungsansätze gefunden. Damit schließe ich das Thema und markiere es pro forma als gelöst.
Viele Grüße,
Tobi
