  OpenFOAM
  Massenstrom am Auslass, Boundary Conditions
Autor Thema:  Massenstrom am Auslass, Boundary Conditions (732 / mal gelesen)
STOLIVER
Sehen Sie sich das Profil von STOLIVER an!   Senden Sie eine Private Message an STOLIVER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STOLIVER
erstellt am: 07. Mrz. 2018 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FOAMER,
ich befasse mich derzeit mit dem Ansaugtrakt eines Flugzeugs ( sog. divergenter S-duct).
Die Simulation soll statisch, kompressibel und turbulent ( vorzugsweise k-Omega-SST-Turbulenzmodell) sein.
Wie dem auch sei.. mir bereitet die Wahl der Boundary Conditions Kopfschmerzen, da das Triebwerk ja die Luft einsaugt..
Gegeben sind mir nur die atmosphärischen Werte p,T,rho und der Massenstrom des Triebwerks
Um das Triebwerk zu simulieren, wäre meines Erachtens ein Massenstrom-Auslass mit negativem Vorzeichen als outlet sinnvoll.
Der Inlet könnte mit dem Totaldruck dargestellt werden.
Also:
U:
outlet
type          flowRateInletvelocity;
value          uniform (0 0 0);
massFlowRate  constant -6.0
p:
inlet
type            totalPressure;
p0              uniform 101300.0
value          uniform 101300.0
Wie ich aber die Boundary Conditions: U: inlet und p: outlet gestalten soll ist mir ein Rätsel.
Vielleicht stand ja der ein oder andere vor einem ähnlichen Problem und hat einen Weg gefunden dies zu lösen.
Ich bin sehr Dankbar für jeglichen Hinweis.
Mit freundlichen Grüßen,
Oli
PS: anbei ein Bild meines Ducts bzw. meiner Domain
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 07. Mrz. 2018 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STOLIVER 10 Unities + Antwort hilfreich
die Randbedingungen sind abhängig von deinem Problem. Wenn du Ma > 0.3 hast dann wäre es wohl am sinnvollsten p und U am outlet vorzugeben und am inlet auf ZeroGradient zu setzten. Das ist jedoch nur mal grob ne Annahme, da ich mit solchen Strömungen noch nie wirklich viel gearbeitet hab. Ansonsten für totalPressure wird allgemein die pressureInletVelo verwendet. p am Auslass kannst mal auf zeroGradient setzen. Bei hohen Mach Zahlen ist das aber wieder anders, da das System sich anders Verhält. Stichwort: Hyperbolisch, Parabolisch, Elliptisch.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
STOLIVER
erstellt am: 07. Mrz. 2018 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Shor-ty,
erstmal vielen Dank für die mehr als schnelle Antwort.
die Ma @ inlet wird um die 0.6 liegen.
Ich versuche mit dieser Simulation Totzonen und somit Querschnittsverengungen im duct zu identifizieren. Weiterhin kenne ich den Druck am Outlet nicht. Also ist Variante 1 eher ungeeignet.
Variante 2 ( P: inlet totalPressure , outlet zeroGradient...
            U: inlet pressureInletVelocity , outlet massflow )
habe ich bereits versucht.. p konvergiert nicht. Aber ich werde es nochmal versuchen, womöglich habe ich einen Fehler gemacht.
Nochmals vielen Dank und einen schönen Abend.
Oli
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 07. Mrz. 2018 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für STOLIVER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob die Rechnung konvergiert oder nicht hängt auch stark von deiner Numerik ab.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
