  OpenFOAM
  rhoSimpleFoam als Basis nehmen?
Autor Thema:  rhoSimpleFoam als Basis nehmen? (832 mal gelesen)
Rummelsdorf
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rummelsdorf an!   Senden Sie eine Private Message an Rummelsdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rummelsdorf
erstellt am: 12. Dez. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite immer noch an einem Solver für Polymerschmelze. Auf Basis von simpleFoam habe ich dazu einen eigenen Solver gebastelt. Nun soll jedoch die Dichte der Schmelze von der Temperatur abhängen. Da bin ich auf den Solver rhosimpleFoam gestoßen.
Bei diesem Solver stelle ich fest, dass die Viskosität konstant ist, was ich ändern möchte. Die Viskosität liegt als Carreaudatensatz vor und dieses Transportmodell müsste dann auch wieder für rhosimpleFoam implementiert werden.
Da frage ich mich, ist das der richtige Weg? Oder muss ich den Solver besser komplett aus dem Stand neu schreiben, da rhosimpleFoam eher für Gase gedacht ist?
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 13. Dez. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rummelsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Polymerschmelzen sind doch - nicht-Newtonsche Fluide, richtig? Demnach solltest du dir auch Gedanken machen ob der Spannungstensor der bei den Newtonschen Fluiden verwendet wird, Gültigkeit besitzt. Ich habs gerade nicht mehr im Kopf aber der Spannungstensor für Newtonsche Fluide ist ja:
T(A) = 2 mu A + lambda tr(A) I
Was sich bei Newtonschen Fluiden unter der Annahme der Stokes Ralation dann zur bekannten Formulierung abändern lässt. Definitiv, wie du schon sagst, ist das Viskositätsmodell anzupassen. Im non-Newtonian Solver ist letzter Term in oberer Gleichung auch nicht zu finden. Also würde ich hier erstmal die mathematischen Grundlagen prüfen. Außerdem ist die oben genannte Funktion nur gültig, weiter Details Kapitel 7 imn meinem Buch (gültig nur für Isotrope Funktionen T(A)).
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 08. Feb. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rummelsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Da keine Rückmeldung gehe ich davon aus das dadurch das Problem gelöst wurde.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
