  OpenFOAM
  time step continuity error simpleFoam
Autor Thema:  time step continuity error simpleFoam (2135 / mal gelesen)
Moargaz
Sehen Sie sich das Profil von Moargaz an!   Senden Sie eine Private Message an Moargaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moargaz
erstellt am: 17. Okt. 2017 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
k.txt
nut.txt
log.compute.txt
Servus zusammen,
ich stehe aktuell vor folgendem Problem. Ich berechne mit der OpenFOAM Version 1706 und dem SimpleFoam Solver einer Luftströmung in einem Luftführungskanal. Dazu gebe ich am Einlass einen Volumenstrom vor. Das Modell rechnet soweit stabil. In der Realität ist es jedoch so, dass die Luft nicht in den Kanal gedrückt, sondern mit einem Gebläse am Auslass herausgesaugt wird. Da das ja einen Einfluss auf die Strömung hat, wollte ich entsprechend die Einlass- und Auslassrandbedingungen für Druck und Geschwindigkeit tauschen. Am Auslass wird der Volumenstrom entsprechend negativ definiert. Jedoch laufen mir in dieser Konfiguration die „time step continuity errors“ ins unermessliche.
Ich habe mal den 0-Ordner und ein paar Zeilen des Log-Files angehangen.
Um das Problem zu lösen habe ich bisher zum einen versucht die Lösung aus dem Fall mit der einblasenden Luft als Startlösung zu nehmen und zum anderen die Relaxationsfaktoren anzupassen. Beides jedoch ohne Erfolg
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich bin derzeit etwas ratlos.
Danke und viele Grüße
Markus
[Diese Nachricht wurde von Moargaz am 17. Okt. 2017 editiert.]
Moargaz
erstellt am: 17. Okt. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
omega.txt
p.txt
U.txt
hier noch die anderen drei Dateien.
Moargaz
erstellt am: 27. Okt. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen!
an alle die auf das gleiche Problem stoßen, ich habe es lösen können. Es lag schlichtweg an falsch gesetzte Randbedingungen. Ich habe diese entsprechend angepasst auf:
Code:
U
EINLASS
    type pressureInletOutletVelocity;
    value uniform (0 0 0);
p
EINLASS
    type totalPressure;
    p0 $internalField;
und konnte meine Simulationen erfolgreich durchführen.
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
OpenFOAM
Code_Aster
erstellt am: 04. Nov. 2017 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moargaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hoch waren denn sum local und global? Das Problem bekommt man entweder durch anpassen der RBen hin, GAMG für den Druck, non-orthogonal correctors von 0 auf 1 oder sogar manchmal anpassen des Netzes, falls diese denn non-orthogonal Zellen hat.
Edit: Sorry hattest ja die Log hochgeladen. Wie Tobias schon angedeutet hat BC anpassen.
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
[Diese Nachricht wurde von Detox am 04. Nov. 2017 editiert.]
Ingenieur, Physiker, Mathematiker - Prozess- & Methodenentwicklung für komplexe Simulationen in der Fahrzeugentwicklung (CFD/FEM/MKS) (m/w/d)
Wir bewerben uns bei dir. Diese Formulierung überrascht dich vielleicht, da du dich gerade mit deiner eigenen Bewerbung beschäftigst? Als Teaser nennen wir dir 5 Argumente. Den Blockbuster zeigen wir im Bewerbungsprozess. Die Sequels erlebst du bei TWT. Find's raus!
  • Themen am Puls der Zeit. Artificial Intelligence, Autonomous Driving, E-Mobility, Model Based Systems Engineering oder Virtual Experience....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 04. Nov. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moargaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehler sind in der Log-File.
p und U mit fixedValue auf dem Inlet zu setzen hat zur Folge das es kein vernünftiges Matrixsystem gibt, somit ist es klar das die Continuity Probleme macht.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
OpenFOAM Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
