Thema: Schließventil an Rohrleitung (movingMesh) (1321 / mal gelesen)
silencebreak Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.05.2017 OpenFoam version 2.4.0 CentOS 6.9
erstellt am: 13. Aug. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo foamers, Ich stehe vor dem Problem, dass ich ein sich schließendes Ventil am Ende bzw. im Bereich des Ausflusses haben möchte. Mein Problem ist nun wie ich diesen Fall am geeignetsten Lösen kann. Im Allgemeinen ist der Aufbau wie folgt: Es besteht eine obere Kaverne die mit verschiedenen Wasserständen (mit funkySetFields) gefüllt ist. Nun wird die Berechnung gestartet und nach ca 30 Sekunden wird das Ventil unten (mit variablen Schließzeiten) geschlossen, nach einer Art Keilschieber. Mein bisheriger Ansatz: Meine Idee war, dass ich einfach eine Wand (generiert mit Salome) erstelle, die ich dann einfach nach unten bewegen lassen mit AMI. Also das Quadrat welches im zweiten Bild zu sehen ist soll sich einmal quer in die Rohrleitung schieben. Das Problem bei dieser Variante ist, dass das Rechteck bei sHM nun rund im Rohr wird. Meine sHM Datei:
Code: /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\ | ========= | | | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox | | \\ / O peration | Version: 2.4.0 | | \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org | | \\/ M anipulation | | \*---------------------------------------------------------------------------*/ FoamFile { version 2.0; format ascii; class dictionary; object snappyHexMeshDict; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //// Which of the steps to run castellatedMesh true; snap true; addLayers false; // Geometry. Definition of all surfaces. All surfaces are of class // searchableSurface. // Surfaces are used // - to specify refinement for any mesh cell intersecting it // - to specify refinement for any mesh cell inside/outside/near // - to 'snap' the mesh boundary to the surface geometry { regionSTL.stl { type triSurfaceMesh; regions { outlet { name outlet; } pipeWall { name pipeWall; } pipeWallEnd { name pipeWall; } kaverneWall { name kaverneWall; } atmosphere { name atmosphere; } } } AMI.stl { type triSurfaceMesh; name AMI; } };
[...] refinementSurfaces { regionSTL.stl { level (0 0); regions { outlet { level (4 4); patchInfo { type patch; }}//was level (4 4) atmosphere { level (2 2); patchInfo { type patch; }}//was level (4 4) kaverneWall { level (1 1); patchInfo { type wall; }} pipeWall { level (3 3); patchInfo { type wall; }}//was level (4 4) } } AMI { level (2 2); faceType boundary; cellZone innerAMI; faceZone innerAMI; cellZoneInside inside; } } [...]
Da dies nun mein erster Versuch mit einem bewegenden Teil in OpenFOAM ist nun meine Frage: 1. Ist es überhaupt sinnvoll auf diese Weise das Problem anzugehen? 2. Ist es eventuell sinnvoller mit groovyBC einfach den outlet zu beschneiden? Vielen Dank schonmal! Viele Grüße Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cfdtobi Mitglied Student
Beiträge: 67 Registriert: 16.07.2015
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silencebreak
Morgen Oli, interessante Problemstellung! Habe selbst mit Ähnlichem zu tun gehabt - Abbildung von Spiegelfüll-Vorgängen bei denen das Dosier-Mundstück angehoben werden musste und somit auch Zellübergänge neu erzeugt werden müssen. Um das kontinuierlich abbilden zu können habe ich das layerAdditionRemoval genutzt (soweit ich weiß, war das im movingCone Tutorial bis of 210 - kann mich aber auch täuschen, da die Berechnungen schon lange zurückliegen) Der Ansatz mit einer bewegten Scheibe ließe sich umsetzen, (3D - Scheibe)allerdings wirst du dann auch Strömungen in der Scheibe erzeugen, die du in Realität ja nicht hast. (Daher auch mein Ansatz, die Zellen die durchströmt werden sollen neu zu erzeugen) Eventuell wäre eine Möglichkeit noch, ein Baffle im Rohr zu erzeugen und dann eben über die BCs am Baffle die Durchströmbarkeit über eine Funktion anzupassen (Nur mal als Ansatz?) Viele Erfolg!
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 14. Aug. 2017 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silencebreak
Grüße euch, um mich mal einzumischen. Ich würde das wie folgt machen: a) Vorgehensweise wie Oli beschrieben b) Allerdings keine Scheibe sondern ein Rechteck als Moving-Mesh-Part verwenden c) Kein AMI sondern ACMI d) Die bewegte 3D Platte mit einem Darchy-Forcheimer (Porous Media beaufschlagen) -> fvOptions via CellZone (und die Werte einfach anheben sodass da nix durchgeht) Alternative wie der Tobi meinte. Eine Baffle erzeugen und dann die Randbedingung einzelne Faces blockieren - ist aber nicht so rund. Mit removeAdd Layers kann man natürlich auch arbeiten, sehe hier aber keine Notwendigkeit. Eine letzte Möglichkeit wäre (hat Engys oder ICON mal auf einer Pfau vorgestellt), mit Neuvernetzung zu arbeiten. In deren Fall war eine Art Schraubenkompressor als Beispiel erwähnt. War sehr beeindruckend aber die haben hier auch ne komplett eigene Bibiothek geschrieben. Gutes gelingen und danke für die Thematik. Werde ich nach meinem Urlaub mal bauen. Scheint lustig zu sein ------------------ Viele Grüße, Tobias Holzmann OpenFOAM Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 14. Aug. 2017 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silencebreak
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euer Feedback. Habe jetzt mal ein wenig herumprobiert, aber bisher noch nicht so erfolgreich. Ich habe nun das Ventil als Block ausgeführt und die Netze miteinander verbunden (mergeMeshes), dann mit createBaffles zum einen die nahegelegene Wand der Box des Ventils also ACMI2 und den patch outlet als ACMI1 definiert. Zumal ich ja nur eine einzige Bewegung durchführen möchte, also ein einmaliges Schließen hätte ich jetzt in der dynamicMeshDict den solver displacementLaplacian und somit resultierend pointMotionUy. Meine Frage, ist das der richtige Ansatz oder verrenne ich mich hierbei völlig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 30. Aug. 2017 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silencebreak
Du hast ein Netz aber die Punkte der Patches sollten nicht gemerged sein, sonst zieht es die Nodes mit. Das siehst du aber wenn du dein Netz bewegst. Einfach moveDynamicMesh starten und schauen was rauskommt. Sonsten passts soweit. Für das Schließen solltest du aber dahinter auch noch ein Rohrstück haben und deine Geometrie zunächst auf Position 0 haben. Da gibts dann noch andere Probleme mit der Strömung aber bis du das am Laufen hast würde ich mir da keine Gedanken machen. ------------------ Viele Grüße, Tobias Holzmann OpenFOAM Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für die ganzen Tipps. Also ich habe nun die Schließbewegung gemacht wie sie sein sollte und in Paraview sieht's soweit nach "moveDynamicMesh" ganz gut aus. Ich habe dies jetzt einfach über eine solidBodyMotion gemacht. Es soll ja eine einmalige Bewegung sein, also eine Bewegung nach unten und dann stoppen, bei der ich die Schließzeit variiere. Jemand eine Idee wie ich das am besten mache? Ok, hat sich erledigt, scheint mit 6DoF ganz gut zu funktionieren. Hat jemand einen Tipp wie ich am besten die Stapelverarbeitung mache? Mit Excel haut der mir dann Zeilenumbrüche rein, die OpenFOAM nicht so mag... [Diese Nachricht wurde von silencebreak am 05. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es hat sich ein neues Problem ergeben, bei dem ich den Fehler nicht finden kann. Ich habe das Case mal als inkompressibel berechnen lassen, dort wurde es durchgerechnet ohne Probleme nur, dass sich wenn ich dies parallel berechnen lasse das Netz nicht bewegt. Ich denke mal, wenn ich das in einer neueren OF Version auf dem Cluster rechnen lasse sollte dies kein Problem sein. Nun zu meinem Hauptproblem: Ich möchte das Case mit kompressiblen Wasser/Luft berechnen im turbulenten Zustand. Da ich direkt Fehlermeldungen bekommen habe, habe ich das kompressiblen Fall erstmal auf laminar gestellt. Der Fehler besteht darin, dass die Liquid phase fraction im zweiten Pimple Iterationsschritt sehr sehr groß wird und dann die Berechnung abgebrochen wird:
Code:
PIMPLE: iteration 1 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148084 Min(alpha.water) = 0 Min(alpha.air) = -0.00352401 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148084 Min(alpha.water) = 0 Min(alpha.air) = -0.00672791 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148084 Min(alpha.water) = 0 Min(alpha.air) = -0.00964078 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148084 Min(alpha.water) = 0 Min(alpha.air) = -0.012289 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148084 Min(alpha.water) = 0 Min(alpha.air) = -0.0146967 diagonal: Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0 DILUPBiCG: Solving for T, Initial residual = 0.982951, Final residual = 1.89567e-09, No Iterations 5 min(T) 291.147 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 1, Final residual = 0.0112845, No Iterations 1 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 0.0053982, Final residual = 0.000266361, No Iterations 175 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 3.98322e-05, Final residual = 1.95e-06, No Iterations 240 max(U) 5854.87 min(p_rgh) -6.80658e+06 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 0.027464, Final residual = 0.000526664, No Iterations 10 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 0.0018639, Final residual = 8.1841e-05, No Iterations 8 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 0.000152885, Final residual = 7.43847e-06, No Iterations 332 max(U) 4957.2 min(p_rgh) -3.69718e+06 PIMPLE: iteration 2 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.317466 Min(alpha.water) = -510.155 Min(alpha.air) = -804.086 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.414197 Min(alpha.water) = -1.32871e+06 Min(alpha.air) = -1.10799e+07 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = -120892 Min(alpha.water) = -6.84383e+14 Min(alpha.air) = -2.22655e+12 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = -1.19247e+39 Min(alpha.water) = -2.15227e+49 Min(alpha.air) = -2.1669e+26 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = -5.88821e+94 Min(alpha.water) = -9.49178e+104 Min(alpha.air) = -1.24098e+82 diagonal: Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0 #0 Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/projects2/OF_bin/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so" #1 Foam::sigFpe::sigHandler(int) in "/projects2/OF_bin/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so" #2 ? in "/lib64/libc.so.6" #3 double Foam::sumProd<double>(Foam::UList<double> const&, Foam::UList<double> const&) in "/projects2/OF_bin/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so" #4 Foam::PBiCG::solve(Foam::Field<double>&, Foam::Field<double> const&, unsigned char) const in "/projects2/OF_bin/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so" #5 Foam::fvMatrix<double>::solveSegregated(Foam::Dictionary const&) in "/projects2/OF_bin/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so" #6 Foam::fvMatrix<double>::solve(Foam::Dictionary const&) in "/projects2/OF_bin/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/compressibleInterDyMFoam" #7 Foam::fvMatrix<double>::solve() in "/projects2/OF_bin/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/compressibleInterDyMFoam" #8 ? in "/projects2/OF_bin/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/compressibleInterDyMFoam" #9 __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6" #10 ? in "/projects2/OF_bin/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/bin/compressibleInterDyMFoam" Floating point exception (core dumped)
Eine Übersicht der gewählten Randbedingungen habe ich als Foto hochgeladen. Für die Fehlermeldung sind zunächst omega, k, nut, Mut irrelevant.
Ich habe das vollständige Case in der Dropbox hochgeladen unter: vollständiges Case 111MB groß Vielen vielen Dank schonmal im Voraus!! Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silencebreak
erstellt am: 25. Sep. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe jetzt ein wenig an den Randbedingungen gewerkelt und inzwischen geht er einige Schritte weiter, aber bricht trotzdem noch ab, weil die Temperatur stark fällt, sowie der Druck stark negativ ist. Hat einer eine Ansatzidee woher das herrühren kann? Code: Courant Number mean: 1.44433e-05 max: 0.347475 deltaT = 0.000113309 Time = 0.0154717AMI: Creating addressing and weights between 123 source faces and 2304 target faces AMI: Patch source sum(weights) min/max/average = 0, 0.0743657, 0.00116809 AMI: Patch target sum(weights) min/max/average = 0, 1, 0.0045311 Execution time for mesh.update() = 2.2 s DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 1, Final residual = 9.79761e-06, No Iterations 19 DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 0.0217885, Final residual = 4.72979e-06, No Iterations 10 DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 0.00182797, Final residual = 8.93449e-06, No Iterations 6 time step continuity errors : sum local = 4.24949e-06, global = 2.36842e-06, cumulative = 9.24099e-05 PIMPLE: iteration 1 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.26656e-07 Min(alpha.air) = -0.00160542 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.15927e-07 Min(alpha.air) = -0.00159896 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.03744e-07 Min(alpha.air) = -0.00159253 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.01081e-08 Min(alpha.air) = -0.00158615 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148081 Min(alpha.water) = -8.47294e-08 Min(alpha.air) = -0.0015798 diagonal: Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0 DILUPBiCG: Solving for T, Initial residual = 7.40695e-05, Final residual = 1.15647e-09, No Iterations 1 min(T) 291.102 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 4.68076e-07, Final residual = 5.917e-11, No Iterations 1 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 2.10237e-10, Final residual = 2.10237e-10, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 2.10237e-10, Final residual = 2.10237e-10, No Iterations 0 max(U) 141.77 min(p_rgh) -1.20325e+07 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 3.94964e-09, Final residual = 3.94964e-09, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 3.95126e-09, Final residual = 3.95126e-09, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 3.95126e-09, Final residual = 3.95126e-09, No Iterations 0 max(U) 136.708 min(p_rgh) -6.73986e+06 PIMPLE: iteration 2 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.29258e-07 Min(alpha.air) = -0.00160688 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.22625e-07 Min(alpha.air) = -0.00160187 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.16035e-07 Min(alpha.air) = -0.00159689 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.09488e-07 Min(alpha.air) = -0.00159193 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.02983e-07 Min(alpha.air) = -0.001587 diagonal: Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0 DILUPBiCG: Solving for T, Initial residual = 3.16473e-05, Final residual = 1.57408e-08, No Iterations 1 min(T) 88.1077 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 2.75485e-08, Final residual = 2.75485e-08, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 2.75806e-08, Final residual = 2.75806e-08, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 2.75806e-08, Final residual = 2.75806e-08, No Iterations 0 max(U) 146.063 min(p_rgh) -1.17036e+07 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 1.84146e-08, Final residual = 1.84146e-08, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 1.8382e-08, Final residual = 1.8382e-08, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 1.8382e-08, Final residual = 1.8382e-08, No Iterations 0 max(U) 307.015 min(p_rgh) -6.73986e+06 PIMPLE: converged in 2 iterations ExecutionTime = 344.78 s Courant Number mean: 1.64091e-05 max: 2.37313 deltaT = 2.38713e-05 Time = 0.0154956
AMI: Creating addressing and weights between 123 source faces and 2304 target faces AMI: Patch source sum(weights) min/max/average = 0, 0.0743809, 0.00116834 AMI: Patch target sum(weights) min/max/average = 0, 1, 0.00453203 Execution time for mesh.update() = 2.22 s DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 1, Final residual = 9.80061e-06, No Iterations 19 DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 0.021809, Final residual = 4.73382e-06, No Iterations 10 DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 0.00182219, Final residual = 8.83367e-06, No Iterations 6 time step continuity errors : sum local = 9.47124e-07, global = 4.9886e-07, cumulative = 9.29087e-05 PIMPLE: iteration 1 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.01646e-07 Min(alpha.air) = -0.00158596 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.00316e-07 Min(alpha.air) = -0.00158493 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.89939e-08 Min(alpha.air) = -0.00158389 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.76786e-08 Min(alpha.air) = -0.00158286 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.63706e-08 Min(alpha.air) = -0.00158183 diagonal: Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0 DILUPBiCG: Solving for T, Initial residual = 1.45295e-05, Final residual = 5.15386e-10, No Iterations 1 min(T) 33.7616 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 1.71606e-07, Final residual = 6.06759e-12, No Iterations 1 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 1.2944e-11, Final residual = 1.2944e-11, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 1.2944e-11, Final residual = 1.2944e-11, No Iterations 0 max(U) 352.861 min(p_rgh) -7.74938e+06 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 2.13523e-10, Final residual = 2.13523e-10, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 2.13613e-10, Final residual = 2.13613e-10, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 2.13613e-10, Final residual = 2.13613e-10, No Iterations 0 max(U) 357.135 min(p_rgh) -6.73987e+06 PIMPLE: iteration 2 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.01806e-07 Min(alpha.air) = -0.00158616 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -1.00615e-07 Min(alpha.air) = -0.00158532 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.94099e-08 Min(alpha.air) = -0.00158449 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.81899e-08 Min(alpha.air) = -0.00158365 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.69553e-08 Min(alpha.air) = -0.00158282 diagonal: Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0 DILUPBiCG: Solving for T, Initial residual = 5.04521e-06, Final residual = 9.72403e-11, No Iterations 1 min(T) 35.6662 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 7.81091e-09, Final residual = 7.81091e-09, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 7.81083e-09, Final residual = 7.81083e-09, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 7.81083e-09, Final residual = 7.81083e-09, No Iterations 0 max(U) 324.768 min(p_rgh) -7.6343e+06 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 3.87927e-09, Final residual = 3.87927e-09, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 3.87933e-09, Final residual = 3.87933e-09, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 3.87933e-09, Final residual = 3.87933e-09, No Iterations 0 max(U) 324.714 min(p_rgh) -6.73987e+06 PIMPLE: converged in 2 iterations ExecutionTime = 401.93 s Courant Number mean: 3.43666e-06 max: 0.428075 deltaT = 2.66576e-05 Time = 0.0155222
AMI: Creating addressing and weights between 123 source faces and 2304 target faces AMI: Patch source sum(weights) min/max/average = 0, 0.0743979, 0.00116861 AMI: Patch target sum(weights) min/max/average = 0, 1, 0.00453307 Execution time for mesh.update() = 2.19 s DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 1, Final residual = 9.80045e-06, No Iterations 19 DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 0.0218173, Final residual = 4.73433e-06, No Iterations 10 DICPCG: Solving for pcorr, Initial residual = 0.0018188, Final residual = 8.78823e-06, No Iterations 6 time step continuity errors : sum local = 1.11269e-06, global = 5.57798e-07, cumulative = 9.34665e-05 PIMPLE: iteration 1 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.55693e-08 Min(alpha.air) = -0.00158189 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.41684e-08 Min(alpha.air) = -0.00158097 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.27526e-08 Min(alpha.air) = -0.00158005 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.13218e-08 Min(alpha.air) = -0.00157913 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -8.98761e-08 Min(alpha.air) = -0.00157821 diagonal: Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0 DILUPBiCG: Solving for T, Initial residual = 1.57395e-05, Final residual = 1.06769e-09, No Iterations 1 min(T) -13.901 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 1.46034e-07, Final residual = 3.87067e-12, No Iterations 1 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 8.81091e-12, Final residual = 8.81091e-12, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 8.81091e-12, Final residual = 8.81091e-12, No Iterations 0 max(U) 386.406 min(p_rgh) -7.74241e+06 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 5.05476e-10, Final residual = 5.05476e-10, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 5.05508e-10, Final residual = 5.05508e-10, No Iterations 0 DICPCG: Solving for p_rgh, Initial residual = 5.05508e-10, Final residual = 5.05508e-10, No Iterations 0 max(U) 377.356 min(p_rgh) -6.73985e+06 PIMPLE: iteration 2 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.56841e-08 Min(alpha.air) = -0.00158209 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.44132e-08 Min(alpha.air) = -0.00158136 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.31426e-08 Min(alpha.air) = -0.00158064 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.18722e-08 Min(alpha.air) = -0.00157992 MULES: Solving for alpha.water MULES: Solving for alpha.water Liquid phase volume fraction = 0.148082 Min(alpha.water) = -9.06022e-08 Min(alpha.air) = -0.00157919 diagonal: Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0 DILUPBiCG: Solving for T, Initial residual = 5.12351e-06, Final residual = 4.81411e-09, No Iterations 1 --> FOAM FATAL ERROR: Maximum number of iterations exceeded
From function double Foam::species::thermo<Thermo, Type>::T(double, double, double, double (Foam::species::thermo<Thermo, Type>::*)(double, double) const, double (Foam::species::thermo<Thermo, Type>::*)(double, double) const, double (Foam::species::thermo<Thermo, Type>::*)(double) const) const [with Thermo = Foam::hConstThermo<Foam: erfectFluid<Foam::specie>>, Type = Foam::sensibleInternalEnergy] in file /usr/local_rwth/sw/openfoam/4.1/intel_16.0.2.181-openmpi_1.10.4/OpenFOAM-4.1/src/thermophysicalModels/specie/lnInclude/thermoI.H at line 66. FOAM aborting
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe jetzt auch mal mit verschiedenen OF Versionen herumgespielt und arbeite gerade mit der OF-5.0. Hier läuft das Modell deutlich länger aber stürzt letztendlich wieder nach einiger Zeit ab. Hab mit verschiedenen Parametern herumgespielt und je höher ich den Druck in der p-Datei einstelle desto länger läuft das Modell. Da ich nun mit Atmosphärendruck arbeite müsste ich ja mein Druck am patch atmosphere anpassen auf 101325 Pa. Also habe jetzt im p File: internalField uniform 101325; und alle patches calculated und den Wert des internalField verwendet. in p_rgh: internalField uniform 0;//aber auch mit 101325 versucht atmosphere: fixedValue; uniform 101325;//auch mit 0 versucht alle mit Typ Wall --> fixedFluxPressure; uniform 0;//auch mit 101325 versucht outlet: fixedValue; uniform 101325;//auch mit 0 versucht Hier besagt die Fehlermeldung, dass das initial T0: negativ ist. Ich habe mal eine log-file angehangen. Für jede Anregung bin ich dankbar. Viele Grüße Oli
| Anzeige.:
