  OpenFOAM
  Einlassmassenstrom bei simpleFoam
Autor Thema:  Einlassmassenstrom bei simpleFoam (859 mal gelesen)
Rummelsdorf
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rummelsdorf an!   Senden Sie eine Private Message an Rummelsdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rummelsdorf
erstellt am: 04. Jul. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bislang Studien mit einer Einlassgeschwindigkeit definiert, hier ein Beispiel aus der U Datei:
inlet
        type            fixedValue;
        value          uniform (0 0 0.01);
Nun möchte ich einen Massenstrom für den Einlass definieren, im Extended Code Guide steht dazu etwas unter diesem Link:
http://openfoam.com/documentation/cpp-guide/html/classFoam_1_1flowRateInletVelocityFvPatchVectorField.html#details
Ich habe den Code einfach in meine U Datei kopiert:
inlet
        type                flowRateInletVelocity;
        massFlowRate        0.2;
        extrapolateProfile  yes;
        rho                rho;
        rhoInlet            1.0;
        value              uniform (0 0 0);
Mein Problem ist: Diese Studie läuft aber sehr lange. Mit Geschwindigkeits(-vektor) gerechnet ist sie nach 174 Iteration fertig. Mit Massenstrom habe ich nach >400 Iteration abgebrochen. Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Randbedingung gemacht? Einfach weiter laufen lassen? Danke und Gruß.
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 04. Jul. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rummelsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
die Randbedingung arbeitet sowie alles ohne Probleme. Der Massenstrom wird normal zu den Faces berechnet. Wenn du also ein Inlet hast, bei dem komische Faces vorhanden sind, kann es sein das du höhere Geschwindigkeiten bekommst als mit der Vektorzuweisung. Zudem frag ich mich wieso du die Extrapolierung verwendest? Gibts hier Gründe?
Allerdings muss ich gestehen kann deine Geometrie nicht wirklich komplex sein, wenn du nach < 200 Iterationen die Lösung hast. In meinem Projekt brauch ich merh als 50.000 Iterationen um einen Zeitschritt zu konvergieren; allerdings sind die Modelle die ich verwende auch um einiges anders  Aber nur mal so als vergleich.
Selbst 400 sind für mich nicht wirklich viel. Berechtigt ist aber trotzdem wieso das länger braucht. Ich schätze mal das es die Extrapolation ist.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
OpenFOAM Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
Rummelsdorf
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Jul. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und zunächst mal vielen Dank für Deinen Beitrag.
Die Extrapolation war nur deshalb angeschaltet, weil der Codeabschnitt Copy/Paste aus dem Extended Code Guide ist. Jetzt ist sie ausgeschaltet und dann läuft das auch wie gewohnt zügig durch. Um mich an die Probleme ranzutasten verwende ich zunächst eine einfache Geometrie.
Ingenieur / Physiker (m/w/d) für Prozesse, Methoden und Tools in der virtuellen Fahrzeugentwicklung
Wir bewerben uns bei dir. Diese Formulierung überrascht dich vielleicht, da du dich gerade mit deiner eigenen Bewerbung beschäftigst? Als Teaser nennen wir dir 5 Argumente. Den Blockbuster zeigen wir im Bewerbungsprozess. Die Sequels erlebst du bei TWT. Find's raus!
  • Themen am Puls der Zeit. Artificial Intelligence, Autonomous Driving, E-Mobility, Model Based Systems Engineering oder Virtual Experience....
Anzeige ansehenProzessmanagement
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 04. Jul. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rummelsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich,
freut mich zu hören, dass es an der Extrapolation lag. Grund hierfür ist wohl, dass mit Extrapolation, die Geschwindigkeitsvektoren mittels den Zellzentren-Werten und der Vorgabe berechnet wird. Welchen nutzen man davon hat ist mir gerade (ohne weiteres Nachdenken) nicht ersichtlich hat aber sicher seine Begründung (vielleicht bekommt man direkt ein Parabolisches Profil, oder es ist konservativer oder ist notwendig bei manchen Problemstellungen).
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
