  OpenFOAM
  Problem Konvertierung von Gmsh zu OpenFoam
Autor Thema:  Problem Konvertierung von Gmsh zu OpenFoam (1434 mal gelesen)
Friendly
Sehen Sie sich das Profil von Friendly an!   Senden Sie eine Private Message an Friendly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friendly
erstellt am: 05. Jun. 2017 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Konvertierung meines Gmsh Gitters nach OpenFoam,
Ich bin noch ein Neuling, und führe diese Konvertierung zum ersten mal mit deinem Testcase aus. Leider klappt das nicht so ganz und ich bekomme die Folgende Fehlermeldung:
--> FOAM Warning :
From function Foam: olyMesh: olyMesh(const Foam::IOobject&, const Foam::Xfer<Foam::Field<Foam::Vector<double> > >&, const cellShapeList&, const faceListList&, const wordList&, const wordList&, const Foam::word&, const Foam::word&, const wordList&, bool)
in file meshes/polyMesh/polyMeshFromShapeMesh.C at line 595
Found 160 undefined faces in mesh; adding to default patch.
Finding faces of patch 0
--> FOAM Warning : Not using gmsh face 4(81 84 85 82) since zero vertex is not on boundary of polyMesh
--> FOAM Warning : Not using gmsh face 4(82 85 86 83) since zero vertex is not on boundary of polyMesh
--> FOAM Warning : Not using gmsh face 4(83 86 64 63) since zero vertex is not on boundary of polyMesh
--> FOAM Warning : Not using gmsh face 4(84 87 88 85) since zero vertex is not on boundary of polyMesh
--> FOAM Warning : Not using gmsh face 4(85 88 89 86) since zero vertex is not on boundary of polyMesh
--> FOAM Warning : Not using gmsh face 4(86 89 65 64) since zero vertex is not on boundary of polyMesh
--> FOAM Warning : Not using gmsh face 4(87 53 52 88) since zero vertex is not on boundary of polyMesh
--> FOAM Warning : Not using gmsh face 4(88 52 51 89) since zero vertex is not on boundary of polyMesh
--> FOAM Warning : Not using gmsh face 4(89 51 3 65) since zero vertex is not on boundary of polyMesh
FaceZones:
Zone Size
0 16
Writing zone 0 to cellZone internalVolume and cellSet
Writing zone 0 to faceZone wall and faceSet
End
Ich habe eigentlich alle physikalischen Größen beschrieben und weiß nicht weiter.
Ich hoffe sehr, dass einer von euch mir helfen kann. Hier der Gmsh-Code:
Point(1) = {0, 0, 0, 1.0};
Point(2) = {1, 0, 0, 1.0};
Point(3) = {0, 1, 0, 1.0};
Point(4) = {1, 1, 0, 1.0};
Point(5) = {2, 1, 0, 1.0};
Point(6) = {2, 0, 0, 1.0};
Point(7) = {0, 0, 1, 1.0};
Point(8) = {1, 0, 1, 1.0};
Point(9) = {0, 1, 1, 1.0};
Point(10) = {1, 1, 1, 1.0};
Point(11) = {2, 1, 1, 1.0};
Point(12) = {2, 0, 1, 1.0};
Line(1) = {7, 9};
Line(2) = {9, 10};
Line(3) = {10, 11};
Line(4) = {11, 12};
Line(5) = {12, 8};
Line(6) = {8, 7};
Line(7) = {10, 8};
Line(8) = {1, 3};
Line(9) = {3, 4};
Line(10) = {4, 5};
Line(11) = {5, 6};
Line(12) = {6, 2};
Line(13) = {2, 1};
Line(14) = {4, 2};
Line(15) = {7, 1};
Line(16) = {9, 3};
Line(17) = {8, 2};
Line(18) = {10, 4};
Line(19) = {12, 6};
Line(20) = {11, 5};
Line Loop(21) = {15, 8, -16, -1};
Plane Surface(22) = {21};
Line Loop(23) = {17, -14, -18, 7};
Plane Surface(24) = {23};
Line Loop(25) = {19, -11, -20, 4};
Plane Surface(26) = {25};
Line Loop(27) = {6, 1, 2, 7};
Plane Surface(28) = {27};
Line Loop(29) = {3, 4, 5, -7};
Plane Surface(30) = {29};
Line Loop(31) = {13, 8, 9, 14};
Plane Surface(32) = {31};
Line Loop(33) = {14, -12, -11, -10};
Plane Surface(34) = {33};
Line Loop(35) = {15, -13, -17, 6};
Plane Surface(36) = {35};
Line Loop(37) = {16, 9, -18, -2};
Plane Surface(38) = {37};
Line Loop(39) = {18, 10, -20, -3};
Plane Surface(40) = {39};
Line Loop(41) = {17, -12, -19, 5};
Plane Surface(42) = {41};
Surface Loop(43) = {22, 36, 32, 38, 28, 24};
Volume(44) = {43};
Surface Loop(45) = {42, 34, 26, 40, 30, 24};
Volume(46) = {45};
Transfinite Line {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2 0} = 5;
Transfinite Surface {22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42};
Recombine Surface {22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42};
Transfinite Volume {44,46};
Recombine Volume {44,46};
Physical Surface ("wall") = {22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42};
Physical Volume ("internalVolume") = {44,46};
Viele Grüße,
Friendly
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 05. Jun. 2017 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friendly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
-> Hilfe mir
Ansonsten kann ich keine Schlüsse aus deiner Nachricht ziehen. Nicht mal ein Fehler ist vorhanden.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
OpenFOAM Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
Friendly
erstellt am: 05. Jun. 2017 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal. Ich dachte diese Warnungen wären Fehlermeldungen. Kann ich denn diese einfach ignorieren?
Hier die vollständige Ausgabe:
| \\      /  F ield        | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox          |
|  \\    /  O peration    | Version:  4.1                                  |
|  \\  /    A nd          | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/    M anipulation  |                                                |
Build  : 4.1
Exec  : gmshToFoam 1.msh
Date  : Jun 05 2017
Time  : 19:23:26
Host  : "Notebook"
PID    : 3986
Case  : /home/TestTest
nProcs : 1
sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE).
fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster
allowSystemOperations : Allowing user-supplied system call operations
Create time
Starting to read mesh format at line 2
Read format version 2.2  ascii 0
Starting to read physical names at line 5
Physical names:2
    Surface 1 wall
    Volume 2 internalVolume
Starting to read points at line 10
Vertices to be read:225
Vertices read:225
Starting to read cells at line 238
Cells to be read:304
Mapping region 1 to Foam patch 0
Mapping region 2 to Foam cellZone 0
Cells:
    total:128
    hex  :128
    prism:0
    pyr  :0
    tet  :0
CellZones:
Zone Size
    0 128
Skipping tag  at line 545
Patch 0 gets name wall
--> FOAM Warning :
FaceZones:
Zone Size
    0 16
End
Danke für die Mühe! Ich hoffe, dass du mir jetzt besser helfen kannst.
Viele Grüße,
Friendly
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 05. Jun. 2017 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friendly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist msh kein Fluent Format oder irre ich mich gerade? Nach dem Konvertieren führe einfach mal checkMesh aus und schau dir an ob du da Fehler bekommst. Laut deiner Ausgabe läuft das alles ordentlich durch, ohne das da was abbricht.
Ach ja - es gibt hier die code-Tags. Damit ist es um einiges übersichtlicher.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Friendly
erstellt am: 06. Jun. 2017 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ich werde ihn nächstes mal berücksichtigen!
Ich habe den Fehler gefunden, ich hatte zu viele physical surfaces, daher kam diese Fehlermeldung. Man darf nicht einfach alle Flächen als physical surfaces definieren, da die physical volumes sonst "abgeschottet" sind anscheinend.
Checkmesh sagt, dass das Mesh nun ok ist. Danke, ich kannte den Befehl noch nicht. Sehr hilfreich!
Großes Danke!
Friendly
