  OpenFOAM
  Paraview Plot over Time
Autor Thema:  Paraview Plot over Time (1840 / mal gelesen)
torty2014
Sehen Sie sich das Profil von torty2014 an!   Senden Sie eine Private Message an torty2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torty2014
Kubuntu 16.04
OF 2.4.0
erstellt am: 27. Nov. 2016 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei eine Auswertung zu einer Rechnung zu machen.
Ich habe dazu in einer transienten Rechnung mit einer Contour eine Fläche erzeugt, von der ich über "integrate Variables" auch
die Fläche als Wert erhalte.
Jetzt hätte ich gerne einen zeitlichen Verlauf dieser Fläche.
Ich schaffe es aber nicht.
Kann mir jemand sagen, wie ich aus der Integration den Wert von Area (CellData) über der Zeit anzeigen lassen kann?
Danke.
Torsten
cfdtobi
Sehen Sie sich das Profil von cfdtobi an!   Senden Sie eine Private Message an cfdtobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfdtobi
erstellt am: 28. Nov. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torty2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Filters --> plot selection over time schon versucht?
torty2014
Kubuntu 16.04
OF 2.4.0
erstellt am: 28. Nov. 2016 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Das wollte ich ausprobieren.
Ich wollte die Funktion "Plot selection over time" nutzen.
Leider habe ich keine Ahnung, wie ich die Area selectieren kann, so daß sie über der Zeit geplottet wird.
Leider kommt bei mir nur eine Fehlermeldung.
Kann ich irgendwie die Area aus dem Integrate ziehen, so daß ich darauf ein Plot over time anwenden kann ?
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 28. Nov. 2016 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torty2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Filter musst du deine Zellen auswählen. Das machst du über diese kleinen Schaltflächen die links oben im Fester (3D View) zu sehen sind. Wenn du über integrateVariables bereits was gemacht hast, muss es möglich sein ein noch einen Punkt auszuwählen. Ansonsten bringt dir der Filter nichts. Bedenke unnötige Felder auszuschalten, sonst kann es vorkommen das der Filter ewig rechnet.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Diverse OpenFOAM Tutorials gibt es auf www.Holzmann-cfd.de
Veröffentlichungen und ein Buch gibt es auf www.Holzmann-cfd.de
Für Anfänger empfiehlt es sich die neue OpenFOAM Wiki Seite zu betrachten: wiki.openfoam.com
torty2014
Kubuntu 16.04
OF 2.4.0
erstellt am: 01. Dez. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe es jetzt hinbekommen.
Ein Problem lag scheinbar auch in meiner VTK-Datei. Ich hatte die Rechnung mit OpenFOAM 4.0 gemacht.
Daher habe ich dann einfach mal die gleiche Rechnung in OpenFOAM 2.4 gerechnet und damit konnte ich den Plot over Time
ausführen, ohne daß Paraview abgestürtz ist.
P.S.: Wie kann ich denn die zu plottenden Parameter selektieren, ohne vorher in Paraview auf Apply zu klicken ?
Bei mir werden die Parameter für den Plot erst nach Apply angezeigt.
Danke.
Torsten
