  OpenFOAM
  Nachträgliche Partikelströmung
Autor Thema:  Nachträgliche Partikelströmung (867 mal gelesen)
AxelB
M.Eng
Sehen Sie sich das Profil von AxelB an!   Senden Sie eine Private Message an AxelB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelB
erstellt am: 15. Apr. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich mit Luftblasen und deren Verhalten in Flüssigkeiten.
Wüsste von euch jemand ein Vorgehen, mit welchem ich an einem inlet in einen Behälter eine konstante, polydisperse (mehrere Blasendurchmesser zugleich) und transiente Blasen/Partikel (mit den Eigenschaften von Luft) - Strömung anlegen kann?
BubbleFoam wurde von mir schon getestet, dauert etwas zu lange und ist Monodispers.
Ich würde mein Case mit z.B. icoFoam transient rechnen lassen und müsste daran im Anschluss das Case nochmal mit dem entsprechenden Partikelsolver laufen lassen? Wäre so ein Vorgehen machbar? Im Idealfall würden sich die Partikel dann noch an bestimmten Flächen "abscheiden".
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Axel
johanning
Sehen Sie sich das Profil von johanning an!   Senden Sie eine Private Message an johanning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johanning
OpenFoamdev 7
erstellt am: 14. Okt. 2019 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
hast du eine Lösung für dein Problem gefunden? Ich habe ein ähnliches und möchte gerne nachträglich Partikel in meine Strömung hinzufügen am Inlet. Ich habe es mithilfe von IcoUncoupled probiert allerdings bekomm ich über Paraview keine Darstellung der Partikel zustande.
lg Johanning
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 14. Okt. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich richtig erinnere musst du die Lagrange Felder in paraview aktivieren.
Viele Grüße,
Tobi
OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
johanning
OpenFoamdev 7
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einen Screenshot hochgeladen. Ich kann leider bei Langrangian Fields nichts finden und daher auch kein Haken machen. Wissen Sie woran das liegen könnte?
