Thema: transportProperties (3923 mal gelesen)
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zusammen, möchte eine Umströmung eines Zylinder's mit OF simulieren (2D) (karmansche Wirbelbildung)... wird auch in Fluent CFX an meiner Hochschule gemacht und ich würde das gern vergleichen. Würde dies mit dem pisoFoam machen ... ist der hierfür geeignet?
Weiter ist die Frage für mich was die Eintragungen in den transportProperties sagen Code:
FoamFile { version 2.0; format ascii; class dictionary; location "constant"; object transportProperties; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //transportModel Newtonian; nu nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1e-05; //kinematische Viskosität? CrossPowerLawCoeffs // ??? { nu0 nu0 [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1e-06; nuInf nuInf [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1e-06; m m [ 0 0 1 0 0 0 0 ] 1; n n [ 0 0 0 0 0 0 0 ] 1; } BirdCarreauCoeffs // ??? { nu0 nu0 [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1e-06; nuInf nuInf [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1e-06; k k [ 0 0 1 0 0 0 0 ] 0; n n [ 0 0 0 0 0 0 0 ] 1; } // ************************************************************************* //
TTB Mitglied CFD Engineer
Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
Shor-ty Moderator
erstellt am: 30. Apr. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir,... hab mal einen Link verfolgt und da steht mehr oder weniger etwas über Polymere bzw. über Newtonsche Fluide und Polymere. Sprich man kann das auf beide anwenden oder ? Und hab ich das richtig verstanden, dass Code: CrossPowerLawCoeffs sowie BirdCarreauCoeffs
Modelle zur Generierung der Viskosität sind?Sollte dies der Fall sein, benötige ich dann nicht einfach nur ein Modell? Hab ja prinzipiell nur Wasser oder Luft. [Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 30. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ne Frage - kann es sein, dass man die CrossPowerLawCoeffs bzw. BirdCarreauCoeffs im OpenFOAM-1.x.x/etc/controlDict mit dem debugSwitch auf 1 stellen muss, bevor diese verwendet werden? Somit nimmt er dann eben wenn beidesmal eine 0 dort seht die konstante Viskosität ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
Halo Tobi, "Modelle zur Generierung der Viskosität sind. Sollte dies der Fall sein, benötige ich dann nicht einfach nur ein Modell?". So sehe ich es auch. Im Dictionary sind einfach nur mehrere Methoden angegeben, ob der Solver diese verlangt, hängt von seiner Programmierung ab. Das der Schalter: "DebugSwitch auf 1" stehen muss, wäre mir nicht bekannt. Wie ist es dir aufgefallen? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 171 Registriert: 29.04.2006 OpenSUSE Leap 42.2 x64 OpenFOAM-plus OpenFOAM-4.x
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
Hallo zusammen, BirdCarreau und PowerLaw sind einfach zwei verschiedene Viskositätsmodelle. Man kann natürlich immer nur eines nutzen und zwar braucht man dazu im foam/etc/controlDict überhaupt nichts zu verstellen, sondern muss lediglich in den transportProperties unter "transportModel" anstatt "Newtonian" (welches nur nu nutzt) das richtige Modell eintragen, welches dann automatisch "seine" Koeffizienten verwendet. Am besten als transportModel mal kurz etwas Unsinniges eintragen, um die Liste der verfügbaren Viskositätsmodelle zu bekommen. Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2011 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
Jup, Ny = ν (bzw. nu in OF) ist die kinematische Viskosität. Die dynamische Viskosität wird durch Eta ( η ) dargestellt. Grüße Johannes //Edit: Warum um alles in der Welt wird eine ) nach einem η zu einem Zwinker-Smiley? [Diese Nachricht wurde von Ocelot am 06. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
