Thema: dynamische viskosität (3930 mal gelesen)
Thomas Flath Mitglied Student
Beiträge: 45 Registriert: 14.10.2010
erstellt am: 05. Jan. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, laut formel der navier stockes gleichung zum lösen einer pumpe mit rotierendem rotor und incommpressibles medium wird die dichte rho unbedingt(wenn ich und mein prktikumsleiter) kein denkfehler haben) benötigt. die dichte wird in den transportProperties mit rho rho[1 -3 000000] 997; angegeben. zusätzlich muss noch die kinematische viskösität angegeben werden, dieses mu mit 0.0008899 kg/(ms). wird denn diese dichte überhaupt vom mrfsimplefoam solver genommen ? oder reicht es das nu anzugeben? wenn ja warum ? ps: solver verlangt nach nu und seiner dimension, also tricksen mit ner mu dimension is nich würde mich sehr über eine ausführliche(wenns geht) antwort feuen lg Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 05. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 171 Registriert: 29.04.2006 OpenSUSE Leap 42.2 x64 OpenFOAM-plus OpenFOAM-4.x
erstellt am: 05. Jan. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Flath
Hallo Thomas, da mrfSimpleFoam ein inkompressibler Solver ist, sollte er in den transportProperties auch kein rho benötigen. Im zugehöhrigen Tutorial "mixerVessel2D" ist - zumindest bei mir - jedenfalls kein rho enthalten. Und die kinematische Viskosität kannst du ja aus der dynamischen berechnen, da du ja die Dichte gegeben hast. Das war jetzt keine ausführliche Antwort, hoffe das genügt dir trotzdem erst mal... Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Flath
Die inkompressiblen Solver in OpenFOAM rechnen nicht mit dem Druck p, sondern mit dem normalisierten Druck pnorm = p / rho. Wenn du also p = pnorm * rho zusammen mit eta = nu * rho in die letzte Formel im ersten Forenbeitrag hinter deinem Link einsetzt, kürzt sich die Dichte heraus. Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut Danke demzufolge sind die drücke auch normiert. dh dass ich um in paraview den richtigen normierten druck angezeigt bekomme, ich den vorher mit p/rho also uniform 100; in openfoam reintragen muss und den fertig gerechneten druck der dann in paraview angezeigt wird, nochmal mit pnorm*rho rechnen muss ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Flath
Bioniker Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 20.11.2012
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Flath
Dies gilt dann auch für Größen wie etwa die Wandschubspannung nehme ich an? Gibt es eine Möglichkeit die normierten Ergebnisse wieder mit der Dichte zu multiplizieren, damit man die Legende in N/m² angeben kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Flath
